gongche 发表于 2022-11-5 14:19
电压跌落到多少内部RAM会复位?
79F166A在掉电的情况下电压跌落到多少内部RAM会复位?
gongche 发表于 2022-11-5 14:22
因为要做类似电压力锅的掉电**功能,又不能用内部EEPROM,只要求能**30分钟左右即可,通常用一个电容使内部RAM的内容在一定时间内保持不变,用三星或者和泰,松翰之类的都可以实现最长几个小时的掉电**,现在有个项目用到79F166A,采用类似的办法只有短短的10几S,不知道是否IC特性造成?
dengdc 发表于 2022-11-5 14:24
166进入掉电模式后,芯片耗电只有2-15ua,如果芯片耗电这个值,检查程序和电路。
huangchui 发表于 2022-11-5 14:26
不是指掉电模式,而是电源完全断开的情况下,靠滤波电容的电量维持
shimx 发表于 2022-11-5 14:29
我很好奇其他型号是怎么操作的,要知道你说的是几个小时
jiajs 发表于 2022-11-5 14:32
我现在有个方案:利用AD检测目前电源电压,如果电压低于某一个值,马上把ram的数据存储到EEPROM,当重新上电之后把数据读回来
stly 发表于 2022-11-5 14:34
加大电容吧
supernan 发表于 2022-11-5 14:36
采样电压值,地域某个值的时候,进入掉电模式,耗电不会超过10uA
shimx 发表于 2022-11-5 14:39
这个要看数据手册指标
songqian17 发表于 2022-11-5 14:43
头文件在哪?79系列的
tpgf 发表于 2022-12-3 16:58
内部RAM会复位和单片机复位是一个概念吗
nawu 发表于 2022-12-3 17:08
超出正常供电范围并持续一定时间就会复位
aoyi 发表于 2022-12-4 11:15
这个电压跟内核电压是挂钩的吗 还是说和外部io一样的
zljiu 发表于 2022-12-4 11:25
应该是芯片正常工作电压的下限 同时必须要持续多长时间这种情况下才会导致复位
gwsan 发表于 2022-12-4 11:39
现在咱们常用的芯片使用超级电容供电 现实吗
我现在有个方案:利用AD检测目前电源电压,如果电压低于某一个值,马上把ram的数据存储到EEPROM,当重新上 ...
ram里边的数据都是临时的数据如果放在eerom里边会不会有点浪费了呢
febgxu 发表于 2023-1-5 15:51
这个需要看单片机的工作电压是多大了?
burgessmaggie 发表于 2023-1-6 15:39
一般都是2v以下了。
wilhelmina2 发表于 2023-1-6 16:28
为什么是ram复位呢?
cr315 发表于 2024-3-16 19:27
查看数据手册
页: [1] 2
查看完整版本: 电压跌落到多少内部RAM会复位?
