罗德与施瓦茨 CBT32 蓝牙测试仪测试说明
罗德与施瓦茨 CBT32 蓝牙测试仪R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo
生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)
24小时 :177--2774--6450(同微)
产品说明:
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)近为其蓝牙测试仪CBT和CBT32 提供一个选件,用于支持新蓝牙标准Bluetooth? V4.0 + EDR(蓝牙 V4.0 +增强型数据速率)。配置这个选件后,CBT系列能够支持蓝牙4.0标准,执行蓝牙发射机和接收机测试,而不需要其他附加设备。此解决方案仍将支持环回测试模式。
新的蓝牙标准 V4.0 + EDR (增强型数据速率) 能够使数据传输速率比以前的V1.1 和 V1.2标准提高3倍,从而引起了业界的广泛关注。蓝牙研发和生产厂商需要支持V2.0标准的测试设备,除测试其他的项目外,还需要快速测试其蓝牙设备和模块EDR参数。配备EDR 选件后,R&S的 CBT和体积更小的CBT32蓝牙测试仪就可以很好地满足这些需求。
EDR 测试规范增加了4个新的发射机测试和4个新的接收机测试项目。配备EDR 选件后,R&S 的CBT 和CBT32 不需要任何附加设备就能够完成除EDR 载干比性能测试外的所有测试项目。对于EDR 接收机测试,该选件支持测试规范规定的环回测试模式。环回模式检验了存在于虚拟现实环境下的蓝牙链路的接收灵敏度。和基本款一样,具有EDR 选件的R&S CBT 和 CBT32 有很快的测试速度。研发任务能够更快地完成,测试时间的减少大大降低了生产测试成本。比如,使用R&S CBT在3个射频通道中测试4个2-DH5 和4个3-DH5 数据包只需要5秒。在这期间,R&S CBT可以测量测试案例“EDR载波频率稳定度和调制准确度”、“EDR相对发射功率”里的所有测试项目。
蓝牙测试仪R&S-CBT/CBT32
主要特点
R&S?CBT Bluetooth? 测试仪可在跳频或非跳频模式下,在所有信道上进行蓝牙 RF 测试。它提供了大量统计监测和测量功能。例如,可以设定每个测量值的允许误差,并在经过一定数量的测量之后或超出允许误差时停止测量序列。另外还可针对用户定义的数据包数来显示功率轨迹、调制与频谱以及平均化的小值或大值轨迹等。
在研发过程中可十分灵活地进行故障排除
测量时间非常短,可实现高生产能力
集成频谱测量功能
提供了多种音频选件
R&S?CBTGo 软件支持 V1.2/V2.0/V2.0+EDR/V2.1/V2.1+EDR Bluetooth? RF 测试规范中所规定的 18 种Bluetooth? RF 测试案例
提供了经济实用的生产型 R&S?CBT32 机架设备
EDR 选件 (R&SCBT-K55) 在 R&S?CBT Bluetooth? 测试仪的基础上增加了大量的EDR 射频测试。
页:
[1]
