[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 找不到生成源代码的按钮
672|9
 楼主| stly 发表于 2022-11-6 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
mplab x V3.51内置插件MCC怎么找不到生成源代码的按钮
zhuhuis 发表于 2022-11-6 15:59 | 显示全部楼层
首先芯片支不支持,支持的话自己每个界面找找,总是能摸索成功的
 楼主| stly 发表于 2022-11-6 16:07 | 显示全部楼层
好的 。我用的是pic16f18313 sop8   我还一个型号找找看
chenjunt 发表于 2022-11-6 16:09 | 显示全部楼层
是不是要找红色箭头所指的按钮,配置好之后点这里生成代码的。
juventus9554 发表于 2022-11-6 16:13 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-11-6 16:17 | 显示全部楼层
楼主的布局估计太难看了,所以没找到。
wyjie 发表于 2022-11-6 16:22 | 显示全部楼层
设计和产品应用场合有很大关系,如果GPIO作为按键输入,很长的导线引出来,没有硬件滤波,在强干扰场合,肯定不可以的。
llljh 发表于 2022-11-6 16:24 | 显示全部楼层
就是点你图里红箭头的地方,可以拉开的,字就显示全了
