从制作侧推泵到水动力遥控船
本帖最后由 逍遥李 于 2022-11-7 00:25 编辑#申请原创# @21ic小喇叭 @21小跑堂
要说制作水泵,那很久之前就尝试过了,但从制作水泵到制作一艘水动力遥控船的事情,还是因为上半年有段时间琢磨一种侧推泵,就是小电机带动叶片左右转动控制水流从左到右还是从右到左,在船模转向方案中会偶尔出现。见过一些侧推泵的设计方案,一直考虑用亚克力板做一个侧推泵,然后用泵喷出水流作为动力,做一艘小船,暂且叫水动力船吧,或者说应该叫“泵推进遥控船”。
1、泵的设计和制作
侧推泵方案有很多,有的直接用蠕动泵,如下图
也有选叶片泵的,我这里就是考虑的自己用亚克力板切割零部件,蠕动泵不太好做,叶片泵倒是有个不错的设计想法,使用层叠式结构,最后拼接成一个叶片泵,初步的模型如下:
方案A:
图中就使用了3层亚克力板拼接,用M2螺栓连接,图中标注很清楚了,空心杯电机带动叶片转动,叶片搅动水流,假设电机带动叶片正传水流从左侧流向右侧,则会产生由右向左的推力;相反,如果空心杯电机反转,则水流在叶片的搅动下会从右向左流动,也就会产生由左向右的推力。
实际测试有个问题,就是受限于左右进出水口的大小,水流并不足够大,推力也不足够大,于是做了修改。
方案B:
电机也换成了轴颈2mm的小马达,因为空心杯电机轴颈太小导致叶片中心孔要更小,但受限于加工方式,激光切割机切割小孔的时候要么切不透要么过大,不好控制过盈量,于是干脆选用了一款小马达,轴颈2mm很好控制叶片孔径,保证大小装上去紧紧配合。
这里改进的地方主要是进水口和出水口,进水口设置在底部了,到这里严格来说已经不是侧推泵了,而是一个水泵了,正反转都能排水,进水口都是底部的大孔,这里作为遥控船的推进器就要求配置两个,然后差速转向。这也是最后选用的方案。
制作与装配过程:零部件:
装配示意:
核心部件装配:
装配完成:
2、遥控方案
遥控方案也是思考很久,限于船体大小和泵的推力,电源不能太重,电路要简单,最好的方案是2.4G这类通信方案,遥控距离远,但这个方案就要做遥控器和接收机两部分,有点麻烦,还要MCU两套,最后选了蓝牙方案,可以省掉遥控器制作,直接用手机遥控,距离肯定就没那么远了,本来动力有限也跑不太快。蓝牙模块看了一大堆,最后选了JDY-10M这款
体积非常小,选这一款的另一个原因是:这个模块有IO输出口,也就是APP可以直接通过指令控制IO输出,而不需要外接MCU进行编码解码,这就极大节省了体积和重量,电路也简单多了。
这里选用的方案是APP控制IO输出,IO直接接MOS管驱动电机,而小船使用2组泵差速转向方案,也就是不需要控制电机正反转。
电路PCB如下,尺寸大概3.5cm*2.5cm:
附件有JDY-10M的使用说明,根据模块地址可以编辑指令,用蓝牙调试助手之类的APP可以直接用指令控制对应的IO驱动电机即可。
焊接中:
3、船体设计
船体整体像一个三角形
装配过程:
两侧对接:
双泵驱动安装:
底部展示:
外敷泡沫切割:
底面粘接:
4、小结
整体比较精致,动力也还可以,防水做得不够好,起初容易进水,底部铺了一层热熔胶,应该是重心的问题,尾部应当略微轻一点,这样不容易进水,但由于整体重量较轻,尾部又安装有驱动,导致尾部吃水较大
水盆里面试了一下,还比较流畅,中等速度,跑不快,下次拿出来跑上视频!
蓝牙模块资料忘记上传了,补上:
测试:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTkxNzY0ODIwMA==.html
还是要考虑一下后退的问题 轴承不漏水吗?
xch 发表于 2022-11-7 21:33
轴承不漏水吗?
这个浸入到水中肯定是进水的,正常调节好浮力轴承那个位置是在水面上,只有叶片接触水 LcwSwust 发表于 2022-11-7 14:32
还是要考虑一下后退的问题
是的,后退是搞不了,转向没问题的,毕竟只是船{:loveliness:} 逍遥李 发表于 2022-11-8 19:41
这个浸入到水中肯定是进水的,正常调节好浮力轴承那个位置是在水面上,只有叶片接触水 ...
表示怀疑。 动平衡,静平衡不是同一个位置。 真大佬啊 看样子不错,是一个思路
这个项目让我想起了小时候玩遥控船的乐趣 非常有趣的项目!侧推泵的设计和制作看起来相当专业
页:
[1]
