cr315 发表于 2022-11-7 15:17
CAN,BUSOFF中断后,设置了CCE=1, CCE=0后,直接清除INIT,无法恢复正常通讯,d
让CAN模块正常init,还需要等待129*11个consecutive recessive bits,才能正常通讯。如按照1M的通讯速度来说,需要 129*11*1us=1419 us。和总线速度有关。
alxd 发表于 2022-11-22 12:06
有这么时间长么?还真没注意过
Betty1299 发表于 2022-11-22 13:15
这是官方手册上写的时间么?
Estelle1999 发表于 2022-11-22 14:38
其实咋说呢,正常操作初始化之后,再加上初始化其他外设,等can收发数据的时候也能到这个时间了
Alina艾 发表于 2022-11-22 15:09
感觉时间是有点长,之前使用的时候还没太注意呢
jasontu 发表于 2022-11-23 09:45
那一颗ic用料?
Charlotte夏 发表于 2022-11-23 12:34
如果想优化代码,快速的让can初始化完成,这样行吗?
tpgf 发表于 2022-12-3 08:51
如果在写代码的时候米有进行延时 会造成失败吗
nawu 发表于 2022-12-3 09:07
首先明确can总线通讯应该不是全双工通讯方式吧
aoyi 发表于 2022-12-3 10:30
我觉得这个完全满足通讯要求 因为can的性质就是这样 如果没有这个间隔 很有可能数据处理也会有问题
还可以吧 1ms的多的时间延时 咱们自己做通讯的时候还得加延时函数呢
有这么时间长么?还真没注意过
看着是觉得很长 其实这个就是很常规的延时
tfqi 发表于 2022-12-3 13:24
init的清除方式是手动还是软件自动就清除了呢
页: [1]
查看完整版本: CAN,BUSOFF中断后,设置了CCE=1, CCE=0后,直接清除INIT,无法恢复正常通讯,d
