【NUC120】作为USB HID设备传送数据时,在不同的电脑上速率区别很大,是什么原因?
【NUC120】作为USB HID设备传送数据时,在不同的电脑上速率区别很大,是什么原因?看你电脑接口是多少的,是3.0还是3.0的 这个正常,跟电脑系统,U口的速度都有关系的 好像是跟U口的关系吧,比如插慢了就是2.0了,就不是3.0的速度了 这个你可以通过USB的软件进行测试一下U口的速度的 区别大指的是速度有的很快,有的很慢? 话说,硬件方面是同一设备么?线也一样么? 这个倒是没注意过,但是我知道的属实会有这种情况的 应该不会,interrupt 是固定主机发,如果是透过你写的app,看是不是被别的task抢占了。 你可以将USBHID都设定为同一个设备,然后接不通的电脑,试试,有没有可能跟电脑的系统有关系呢? 这个不好说,电脑系统,电脑的主板还有数据线都会有关系的 你可以研究一下嘛,通过那个USB的调试工具测测速度之类的 这个跟硬件都有关系吧。 传输速度受很多因素的影响。 使用的是usb2.0吗、 有可能是供电问题 这个很有可能的,跟你电脑端口有关系
跟枚举有关啊,有的会给你枚举成3.0高速的,有的则不会
速率应该差别不大才对啊,你这差别大就有点意思了,你咋弄的?
是不是跟拷贝的文件不一样导致的啊?
页:
[1]
