tanzhuolin 发表于 2022-11-9 14:20
LWIP Demo进行网络压力测试时,开发板无法被ping通
## 问题及现象
使用网络压力测试工具对AT32F407-Start开发板的网络进行压力测试时,网络无法ping通
## 环境
BSP版本号:AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.2.9
示例代码路径:AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.2.9\Project\AT_START_F407\Examples\ETH\SourceCode\Demo\TCP_Server
开发板:AT32F407-Start
网络压力测试工具:见附件
## 复现步骤
1、将示例代码修改为合适的IP地址,板子能够被电脑ping通
2、使用网络压力测试工具对设备网络进行压力测试,发现板子不能够被电脑ping通
muyichuan2012 发表于 2022-11-9 16:28
PHY用外部晶振单独供时钟试试
PHY用外部晶振单独供时钟试试
我有一块自己做的板子,是DP83848的PHY,使用的外部50MHz晶振,用同样的方式测试,也是一样的现象
weifeng90 发表于 2022-11-11 08:05
用电脑能ping通?用工具就不行?
muyichuan2012 发表于 2022-11-11 09:35
雅特力官网有基于V2库的sample code,支持各种phy,相对于V1库有优化许多地方,你可以下载试试,PHY晶振还是建议外挂。
https://www.arterytek.com/download/Example%20Code/SC0073_AT32F407_437_EMAC_Connected_with_Different_PHY_V2.0.2.zip
雅特力官网有基于V2库的sample code,支持各种phy,相对于V1库有优化许多地方,你可以下载试试,PHY晶振还 ...
使用AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.0.9固件库里面的TCP Server例子进行压力测试,确实比之前的好很多,如下
但是还是发现了一些问题,在压力测试下,ping数据量为32字节的时候,ping不通,而在ping包数据量为1472字节的时候,居然正常了,奇了怪了
页: [1]
查看完整版本: LWIP Demo进行网络压力测试时,开发板无法被ping通
