wailian1265k 发表于 2022-11-9 15:35
出现FLASH下载失败问题
使用JLINK编程器下载MM32F0010芯片的程序时,出现FLASH下载失败问题最近在学习使用灵动微的MM32F0010芯片,编译程序正常,没有错误,使用JLINK编程器下载程序,在下载例程时,出现Flash下载失败问题,显示为“Error: Flash Download failed - "Cortex-M0"",我自己无法找出问题所在,希望各位大老们给于指导。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:17
是不是写保护啊,尝试关掉试试
Betty1299 发表于 2022-12-5 14:28
你是使用keil+jlink,还是jflash操作的?
Carmen7 发表于 2022-12-5 15:27
我觉得哈,你可能没选择正确的FLM的算法,导致这个问题的发生
Belle1257 发表于 2022-12-5 16:35
编译正常,烧录不正常,你看看你接线是否正确?
Allison8859 发表于 2022-12-5 17:43
提示这个,说明你仿真器是OK的,但是芯片型号没选择正确
Emily999 发表于 2022-12-5 18:50
你芯片型号选错了,或者是芯片的flm选错了
Candic12e 发表于 2022-12-5 19:55
编译成功,生成固件了呗,如果没生成固件,也会报错,但忘记是不是这个提示了
Charlotte夏 发表于 2022-12-6 07:02
就是提示你flash下载失败,内核M0错误,估计是算法没选择对吧
Betty996 发表于 2022-12-6 08:14
你可以截图keil的魔术棒,关于选择flash算法部分的截图么
Annie556 发表于 2022-12-6 09:53
你在keil之中选择的芯片型号是什么
B1lanche 发表于 2022-12-6 12:35
如果你芯片型号选择错了,你下载的时候也会报这个错误的哦
页: [1]
查看完整版本: 出现FLASH下载失败问题
