[APM32F4] 求APM32F407keil工程模板
1516|10
 楼主| 蔚蓝色 发表于 2022-11-9 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想用APM32F407替换STM32F407,但是没有在网上找到相应的工程模板
 楼主| 蔚蓝色 发表于 2022-11-9 21:19 | 显示全部楼层
希望有的大佬可以给提供一下支持
wangqy_ic 发表于 2022-11-10 15:05 | 显示全部楼层
联系一下厂家呀~一般 SDK 包都会有例程的,用例程修改应该没问题的。
Fanexs168 发表于 2022-11-24 15:50 | 显示全部楼层
https://www.geehy.com/support/apm32?id=311
SDK里的Tamplate例程,就是模板
jimmhu 发表于 2022-12-1 17:22 | 显示全部楼层
这个没有固定的模板,都是自己修改官网的模板。
lihuami 发表于 2022-12-1 18:17 | 显示全部楼层
百度一下怎么建立APM32F407keil工程模板??
primojones 发表于 2022-12-1 18:54 | 显示全部楼层
Keil系列教程:http://blog.csdn.net/column/details/13472.html
sdCAD 发表于 2022-12-1 19:43 | 显示全部楼层
这个代码不是互相兼容的吗?
fengm 发表于 2022-12-1 20:43 | 显示全部楼层
这个直接使用stm32的模板就行。
kkzz 发表于 2022-12-1 21:26 | 显示全部楼层
工程模板,看看官网提供的代码吧。
Undshing 发表于 2023-1-3 15:54 | 显示全部楼层
官方例程里面不是有吗?
