wailian1265k 发表于 2022-11-9 23:25
MM32F0131 死机问题
问题遇到的现象和发生背景MM32F0131 死机问题问题相关代码,请勿粘贴截图死机现象1: 50ms定时器,硬件错误中断不执行。
由于50ms定时器是一直开着的,所以认为程序已经跑飞,但是很奇怪程序跑飞硬件错误中断也不执行
u8 Flag_Timer,Flag_Hard;
void TIM16_IRQHandler(void) //5MS
if (TIM_GetITStatus(TIM16, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM16, TIM_IT_Update);
Flag_Timer=!Flag_Timer;
if(Flag_Timer)
LED1_ON;
else
LED1_OFF;
}void HardFault_Handler(void)
while(1)
Flag_Hard=!Flag_Hard;
if(Flag_Hard)
LED1_ON;
else
LED1_OFF;
Delayms(50);
死机现象2:按键按下触发 ADC DMA时才出现死机
死机现象3:单独循环开启ADC_DMA,不会死机
while(1)
ADC_DMA();
wailian1265k 发表于 2022-11-9 23:32
死机现象4:同一个程序,用jlink调试,测试按键触发ADC DMA 500次未死机
程序不变,不调试,正常运行,测试开启按键触发ADC DMA 500次,死机20次
wangtaohui 发表于 2022-11-18 18:23
硬件错误中断里就不要调用函数了,本来就异常了,这里不适合执行函数调用,再简单的都不要。
写个while(1),用仿真器看有没有跳进去就是了。
wangtaohui 发表于 2022-11-18 18:24
看看是什么时候死机,每次都是这个时候吗?
写个while(1 ...
我估计楼主只是翻转LED 报警用而已, 仿真的时候是不会死机的,只有在不仿真的时候才会死机
程序不变,不调试,正常运行,测试 ...
我认为这个现象的区别在于 在调试的时候并不是全速运行
aoyi 发表于 2022-12-3 10:39
是不是io和ADC在ram区的地址冲突了呀?重新分配地址试试看
zljiu 发表于 2022-12-3 11:40
按键操作和adc肯定发生了冲突具体的查看一下地址的分配
gwsan 发表于 2022-12-3 13:18
程序跑飞的时候可以看到返回的错误代码吗
在程序中适当的位置添加一定的延时 应该就会有所改善
写个while(1 ...
我感觉可能异常处理没有完善,进入死循环就卡死了
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:26
看看是什么时候死机
朝生 发表于 2023-1-13 17:24
仿真的时候不死机,这个问题我怎么好像在哪遇到过。
软核硬核 发表于 2023-1-13 17:25
我估计是启动ADC DMA的时候死机。你可以把这部分代码先屏蔽掉,用简单的代码代替。
芯路例程 发表于 2023-1-13 17:25
你是不是在按键中断里面调用ADC开始采集?
页: [1]
查看完整版本: MM32F0131 死机问题
