AMEYA360:村田“BLM21HE系列”片状铁氧体磁珠商品化
株式会社村田制作所已将可在100MHz~1GHz频带的宽频带内降低噪声并且支持高达2.3A大电流的“BLM21HE系列”片状铁氧体磁珠商品化。 村田已于2022年11月开始量产。根据村田制作所调查结果,作为在100MHz~1GHz频带的宽频带范围内降低噪声,同时支持高达2.3A大电流的产品,该产品为村田首款。 近年来,为了使用ADAS(高级驾驶辅助系统)获取行驶环境信息、减轻车辆重量并简化设计,人们正在推进将无线技术引入汽车控制系统。 这些无线通信使用GHz(千兆赫)频带的高频电波。确保高频通信性能需要静噪对策,而现有的GHz频带或更低频带也需要静噪对策,针对宽频带噪声的静噪元件可有效实现上述对策。此外,EV(电动汽车)和HEV(混合动力汽车)需要电力驱动电路,该电路中有大电流流过。再加上无线通信在制造设备和工业机器人中的应用也正在发展,作为这些设备中的电源噪声对策,需要支持大电流并包含高频的宽频带静噪元件。 因此,村田制作所通过将多年来在静噪元件开发中培养的材料、结构设计以及内部电极技术优化,开发了降低100MHz~1GHz频带的宽频带噪声,并且支持高达2.3A的大电流的静噪元件。使用本产品有助于包括V2X在内的ADAS等控制系统的稳定运行。 V2X(Vehicle to Everything)是将汽车与汽车(V2V: Vehicle to vehicle)或汽车与道路标识、红绿灯等基础设施(V2I: Vehicle to infrastructure)通过无线通信连接并共享信息的系统的总称。它是用于自动驾驶的周边信息共享的关键,因此政府正在考虑强制装备。 村田今后将继续致力于开发满足市场需求的静噪元件,为汽车和工业设备的功能提升做出贡献。 产品主要特点: ■支持宽频带噪声和大电流 可降低100MHz~1GHz频带的宽频带噪声并支持高达2.3A的大电流的村田首款片状铁氧体磁珠。 ■尺寸小 2012尺寸(2.0mm×1.25mm×1.25mm) ■低直流电阻 直流电阻低,可抑制发热并降低功耗 产品主要规格 注:用于动力总成用途的产品符合AEC-Q200。AEC-Q200是Automotive Electronics Council制定的车载电气元件可靠性测试标准。 产品主要用途 村田这款产品可用于构成V2X的控制系统或wBMS等车载电源电路、民用电源电路等。wBMS,即无线电池管理系统,是一种无线电池管理系统。
页:
[1]
