国产ARM航顺芯片的HK32F030M需不需要接外部晶振?
第一次接触国产的ARM,是航顺芯片的HK32F030M ,不知道需不需要接外部晶振呢?自用,喜欢用它就是因为可以不接也能用,至少串口没问题。 用内部时钟的精度会差一点,精度不搞的场合可以 有内部RC时钟源可以用,但是如果要稳定的话还是用外部晶振吧。 看你心情,一般是可以不加外置晶振的 你功能需求呗,如果对时钟要求严格的,就是需要外部晶振的 我之前用过内部晶振,很坑,就是串口速率一高,数据丢包 一般是不用接外置晶振也是可以使用的 你最好是预留一下,然后以后生产可以不焊接,这都是没问题的 正常是不接,因为是为了降低成本嘛 这芯片和ST的对应型号是差不多的,可以了解一下 最好是描述一下你的功能需求,针对功能来选择是否要省掉这颗晶振的 其实这晶振也没多少钱,也不占用多少体积,预留一下就好了 也不知道如果不用外置晶振,配置内部晶振的话,容易不
页:
[1]
