[其他产品] Microchip的双核产品有哪些?
2106|15
 楼主| V853 发表于 2022-11-14 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在MCU都不局限与单核了,Microchip的双核产品有哪些?
liu96jp 发表于 2022-11-26 11:22 | 显示全部楼层
微芯好像没有MCU是双核的产品吧
t1ngus4 发表于 2022-11-26 12:19 | 显示全部楼层
这个还真不知道,但是我知道microchip有MPU的产品
g0d5xs 发表于 2022-11-26 13:34 | 显示全部楼层
其实双核或者多核更难用一些,还不如单核多加一个MCU呢
ex7s4 发表于 2022-11-26 14:27 | 显示全部楼层
好像没有,我记得他家是没有双核的MCU
zhizia4f 发表于 2022-11-26 15:32 | 显示全部楼层
你可以问问微芯的代理商的,估计能知道是否有这种MCU吧
y1n9an 发表于 2022-11-26 16:10 | 显示全部楼层
为啥要纠结与MCU的核心数呢,其实单核多好用啊,嘿嘿
su1yirg 发表于 2022-11-27 07:04 | 显示全部楼层
没有双核的产品,一般都是单核的MCU的
q1d0mnx 发表于 2022-11-27 08:26 | 显示全部楼层
你可以找个选型手册看看,我对Microchip的产品线不是太熟,记得是没有双核产品
kaif2n9j 发表于 2022-11-27 10:54 | 显示全部楼层
属实,现在MCU也是非常内卷的,就性能高,价格低
l1uyn9b 发表于 2022-11-27 12:03 | 显示全部楼层
Microchip没有多核的MCU产品
 楼主| V853 发表于 2022-12-3 20:31 | 显示全部楼层
MPU?还没听过,已经上市了吗?
 楼主| V853 发表于 2022-12-3 20:33 | 显示全部楼层
是的,但是双核在一些特殊场景下,还是非常好用的!
是的,所以RISC-V框架脱颖而出!
 楼主| V853 发表于 2022-12-3 20:34 | 显示全部楼层
双核肯定比单核的有优势,虽然开发难度也大!
岭南江川 发表于 2022-12-3 22:51 | 显示全部楼层
微芯公司是有双核NCU的,如dsPIC33CH系列型号就是双DSP内核的。其实双内核DSP在一些控制系统中是很有优势的。
