恒星物联 井盖智能监测终端-满溢报警
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。 该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。二、功能概述1. 实时监测报警可对井盖位置状态变化、窨井液位做出实时响应并传输报警信息,比如井盖倾斜、井盖开启、窨井水浸等,同时对电池电压进行采集,并实现低电压报警。2. 定时状态上报功能设备每天定时上报设备状态信息,包括电池电压、井盖状态等信息,即使不出现报警事件的情况下也能每天掌握设备运行状态。3. 报警事件过滤设备内部具备多级报警事件过滤功能,避免车辆过往及振动导致的误报事件发生。通过避免误报信息发送,有效降低能耗。4. 远程参数配置井盖状态监测仪安装完成后,可以根据需要对设备进行远程参数配置,使用更加简单,维护更加方便。
三、产品特点1. 超低功耗:超低功耗设计,长达8年超长续航能力。2. 超强防护:采用ABS防老化,防护等级达到IP68,防潮、防水、防腐蚀,防撞击材料。3. 超强穿透:数据传输采用NB-IOT或4G网络通讯。4. 逢变即报:井盖异动、窨井水浸监测灵敏度高、通讯响应快速。
四、技术参数
名称技术参数
工作电压3.6V
通信方式NB-IOT或4G
工作电流≤60mA
休眠电流≤30uA
外壳材质ABS
工作温度-40~+85℃
角度测量范围0°~180°
角度测量精度±2°
定位方式北斗/GPS
定位精度5米
水浸电容式检测原理,检测TTL电平变化,水漫过外壳,电平变化,终端会发出满溢告警
响应时间≤8秒
电池容量8Ah
防护等级IP68
尺寸80.59*35mm(直径*高度)
页:
[1]
