LED电性参数测试仪 Q2
楼主这产品估计只能测些简单的参数,如VF,IF,VR等 楼上高人,多谢指教!采用32位ARM处理器设计,USB接口,固件可以远程在线升级,随时拥有最新功能。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 自带320 X240彩色大屏幕TFT显示屏,图形直观显示,支持触摸屏操作。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 支持SD卡存储测试文件,拷贝/交换测试文件非常方便,不需要过多的电脑操作。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 可以测40脚以内的LED模块,自带两种夹锁,有40PIN外部接口,可外接测试架。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 有2支阳极、阴极外接表笔,方便不可折卸、无引脚LED的测试。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 外部握手、通信接口,方便与第三方设备互联。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 可以测试单色/双色/叁色的点阵板、数码管、米字管、DVD/VCD屏、时钟板、红外发射管、二极管等。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 测试项目:大电流压降、小电流压降、反向漏电流、短路,还可做亮度可控的全点亮目测外观、漏光检测、反向电压冲击试验。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 有常规测试、逐点点亮显示功能。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 可以自动识别未知线路的LED模块,以便制LED真值表。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 便携式设计,可以脱机单独工作,降低设备成本。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 内置程控精密电流源、电压源。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF Windows编程,界面友好直观,集成LED图形制作界面,测试界面等。支持WinMe-Win7操作系统。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 供电可以用USB电源或外接8-15V电源。
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 体积:160mm X 109mm X 33mm
http://www.mcusky.com/apple.files/DOT_05.GIF 重量:800克
页:
[1]
