灵动微MCU MM32SPIN产品介绍
灵动微电子展示了电机与电源专用MM32SPIN系列mcu及基于该产品开发的十余款应用方案,会议同期灵动微电子还重磅发布了MM32-LINK ISOL隔离仿真器,解决了电机及工业控制开发工程师在大功率应用的开发调试阶段的不安全性等痛点,MM32-LINK ISOL隔离仿真器可有效的帮助工程师更安全、更高效的开发电机控制方案。灵动微MCU MM32SPIN
产品介绍
MM32SPIN0x系列:使用高性能的ARM® CortexTM-M0为内核的32 位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器。本产品包含1个12 位的ADC、1 个比较器和一个32位高速除法器,包含标准的通信接口:1 个I2C 接口、2 个SPI 接口和2 个UART 接口,MM32SPIN0x系列工作电压为2.0V ~5.5V宽电压。
MM32SPIN2x系列:使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32 位微控制器,最高工作频率可达96MHz,内置高速存储器。本产品包含2个12 位的ADC、5 个比较器、4 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个I2C接口、2 个SPI 接口和2 个UART 接口。MM32SPIN2x系列产品工作电压为2.0V ~5.5V宽电压,针对电机控制内置高主频、大容量、多封装等,内部集成运放、比较器、除法器、开跟器等,能够适应市面上的无刷电机控制应用。
MM32SPIN120B:使用高性能的ARM® CortexTM-M0 为内核的32 位微控制器(MCU),内嵌两组具备有自举二极管的N 通道半桥栅极驱动器。MCU 最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,包含1 个12 位ADC、1 个高级PWM 定时器和一个32位高速除法器,还包含标准的UART通信接口与特有的单线双向通信接口。MM32SPIN120B产品系列输入电压为4.5V ~ 15V,具有过温保护、上下桥短路自动保护和欠压锁定保护功能,可以进入待机模式,保证低功耗应用的要求,适合于多种应用场合:单相永磁无刷电机、快速无线充电等应用方案。
MM32SPIN360C:使用高性能的ARM® CortexTM-M0 为内核的32 位微控制器,内嵌可输出12V 的升压或降压的DC-DC 交换式转换器、5V 输出的LDO 稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU 最高工作频率可达96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含2 个12 位的ADC、2 个比较器、3 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个I2C 接口、1 个SPI 接口和2 个UART 接口。这些丰富的外设配置,使得MM32SPIN360C 产品微控制器适用于多种应用场合:三相永磁无刷电机、电动工具。
看这个芯片参数还是不错的啊 这芯片是专门给电机产品做准备的吧 看着还行,主频很高,一个M0的主频这么高挺不错了 宽电压供电我是很喜欢哦 这估计是给那些小家电还带电机控制方面的产品做准备的了 该说不说,灵动做的电机驱动方面的MCU属实不错 这芯片的抗干扰能力是不是应该很强啊 接口很全了啊,一般MCU接口都有 封装都有多少个IO的啊,存储都有多大呢? 看这参数还行,我是挺喜欢的,就是不知道如何申请或者购买了 抗干扰能力还是不错的 MM32SPIN580C单片机标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口和3个UART接口。还包含多达2个3Msps的12位ADC、1个DAC、3个比较器、3个运算放大器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、2个16位高级定时器。提供QFN48封装 灵动的电机驱动MCU还是想当可以的
页:
[1]
