Chipintelli 发表于 2022-11-18 14:40
CI1306智能语音芯片应用于空调,可实现离线语音控制空调,10米远距识别
人们对于空调等家电控制智能化的需求不断更新,遥控器已经不能够满足人们,于是大部分厂商开始通过智能语音实现对空调的操控,启英泰伦针对该产品领域,已开发了整套离线语音空调方案,下面对该方案进行介绍。
本方案采用启英泰伦CI1306语音识别芯片,该芯片采用240MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,支持500条离线命令词,还支持离线NLP,让语音交互更自然。 下图是CI1306应用框图: 以下为最常见为空调增加语音识别功能的方案框架:通讯流程:1、声音通过麦克风传输给语音模块,语音模块识别到词条;2、将识别到的词条信息串口告知电控;3、电控执行相关动作;4、电控根据动作的执行情况,告知语音模块需要播放的反馈声音;5、语音模块根据电控反馈进行播放。其他:当按键或者遥控按下时,语音模块也可以根据串口协议(图中③④)进行对应内容的播放
设计注意事项:1、硬件:为方便开发者快速开发,框架中的语音模块可以直接使用启英泰伦的官方模块CI-D02GS02J(端子模块)或者CI-D02GS02S(SMT贴片模块);也可以从启英泰伦AI平台的文档中心下载相关的模块的硬件资料自行修改;2、软件:登录启英泰伦语音AI平台,可以通过启英泰伦AI平台进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块;3、结构:空调产品设计时,请特别注意MIC的结构设计,尽量将mic 放在远离噪声和出风口的位置,并将mic 尽量密封固定好,更多细节可以通过启英泰伦文档中心—硬件开发—结构注意事项进行查看:
该方案具有以下特点:1、语音直控空调,无需联网,安全不受平台限制2、家居安静环境下能支持8-10米的远场识别3、0.2~0.8s语音识别极速响应,不受互联网带宽影响4、多芯片方案配置,满足高中低端需求5、第三代离线语音芯片更强的抗噪,更好的识别效果,芯片的高可靠性。CI130X芯片内置多个IO,可以复用为uart,iic,pwm,adc、gpio等,也可以作为产品的MCU使用,更多开发细节可以查看启英泰伦官网及语音AI平台。
页: [1]
查看完整版本: CI1306智能语音芯片应用于空调,可实现离线语音控制空调,10米远距识别
