ameya360:芯片封装内MLCC的技术特点
近日,最新推出的应用于芯片封装内的MLCC受到现场众多半导体行业人士和投资人士的关注。针对现场交流情况,在此解读芯片内埋MLCC的技术特点。芯片本来是由晶圆刻画形成不同电路,随着芯片的小型化和多功能集成化发展,单个芯片承载着诸多复杂的功能,很多外围电路和器件都集成了单个芯片里面。相对于常规的在PCB板上贴装的场景,芯片内空间小,温度高,稳定性要求高,这对内埋的元器件要求也更高。针对芯片封装内的特殊要求,我们推出了四类MLCC:
“超微型”是芯片内封装MLCC的主要特点,也是微容的突出优势产品系列特点。目前量产的典型尺寸是01005,还有最新开发的008004尺寸。它们的超小体积、超薄高度的特点,非常适合芯片内空间小的场景。相对于消费类电子产品大量用的MLCC,芯片内的小型化程度要提前1-2代,比如目前市场上用量最大的是0201尺寸的MLCC,旗舰智能手机、高精模组及智能穿戴产品开始带动01005尺寸MLCC使用,但在芯片内,主流的已经是01005,先进的产品里面已经大量使用008004尺寸的MLCC。
高耐温MLCC主要是针对100nF及以上的这类C0G和X7R材料在小尺寸中很难达到的容量,将其温度从X5R的85℃提升到105℃或者125℃),以提升其在高温环境中工作的稳定性和可靠性。
射频芯片是重要的一类芯片,对配套元器件的射频性能要求非常高,对此,新推出了两类MLCC:
射频MLCC通过元件内部结构的设计改良、微波陶瓷介质材料,以及低损耗特性的铜电极材料,实现低ESR,强抗干扰,高SRF等特性的MLCC,对于射频信号处理的处理效果非常理想。目前MLCC已经覆盖008004尺寸到0402尺寸各个容值的高频需求,同时针对基站等产品,增加了0603和0805等大尺寸射频电容。
倒置式MLCC即将MLCC的长宽倒置,缩短内电极,增加电极的层数,从而缩短高频电流路径,降低ESL,降低电路失真,维护射频信号的保真度。目前主要针对龙头客户需求,开发了0306、0709等尺寸,同时0101、0202、0303等低ESL系列也完成了技术开发。
页:
[1]
