QQ3461816790 发表于 2022-11-19 11:26
华大车规 过认证的 HC32A460 CAN总线
#技术资源#HC32A460 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 200MHz 的高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。HC32A460 系列集成了高速片上存储器,包括最大 512KB 的 Flash,最大 192KB 的 SRAM。集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。HC32A460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit 2MSPS ADC,1 个增益可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 个 16bit通用 Timer(TimerA)支持 3 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,11 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host。HC32A460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换超高速模式(≤200MHz)、高速模式(≤168MHz)和超低速模式(≤8MHz)。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至 20us。典型应用HC32A460 系列提供 64pin、100pin 的 LQFP 封装,适用于车身主节点控制等领域
两只袜子 发表于 2022-11-21 10:44
华大也出车规级芯片了?
两只袜子 发表于 2022-11-21 10:45
华大的车规级芯片和其它厂家的车规级芯片相比有何亮点没有
QQ3461816790 发表于 2022-11-22 13:50
HC32A460带CAN管脚多
页: [1]
查看完整版本: 华大车规 过认证的 HC32A460 CAN总线
