天天向善 发表于 2022-11-19 22:04
GD的L系列功耗最低能达到多少?
最近有低功耗的产品,想问一下待机功耗的是哪个芯片?最低功耗能达到多少?
Qi18226636631 发表于 2022-11-19 22:36
GD32L233系列,水电燃等表的应用是进入Deepsleep1模式保持LCD显示,Deepsleep1模式下保持LCD显示的功耗在10uA左右,平均功耗40uA左右,平均功耗要看具体应用。
GD32L233系列,还有其他一些低耗模式,有数据手册可以参考。GD的官网可以下载:https://www.gd32mcu.com/cn/download/5?kw=GD32L2
GD32L233系列,水电燃等表的应用是进入Deepsleep1模式保持LCD显示,Deepsleep1模式下保持LCD显示的功耗在10 ...
40uA功耗挺低的了,而且还能使用LCD驱动!
OKAKAKO 发表于 2022-12-4 09:53
楼主还是根据你的需求进行选择吧,实际可能也用不到40,建议官网进行合适的选择
Jacquetry 发表于 2022-12-21 17:25
实测一下吧,有可能实际功耗要比官方给的更低
没有相关的开发板呀。
两只袜子 发表于 2023-1-19 18:44
等他家做活动申请
51xlf 发表于 2023-2-2 09:34
这个看看手册上怎么标注的。
alvpeg 发表于 2023-2-2 09:43
L系列的功耗最低,但具体型号一个系列都差不多,引脚多的,资源更丰富的功耗更大。
beacherblack 发表于 2023-2-2 10:45
使用STOP低功耗模式,功耗下来了
sesefadou 发表于 2023-2-2 11:13
待机功耗吧,实测 8.2uA
jackcat 发表于 2023-2-2 13:33
功耗和很多东西相关,如主频率 ,内部资源使用率
belindagraham 发表于 2023-2-2 14:50
低功耗,最低是2μA。在72MHz时消耗36mA
L系列的功耗最低,但具体型号一个系列都差不多,引脚多的,资源更丰富的功耗更大。...
引脚多的,如果外设不初始化是不是也不费功耗。
待机功耗吧,实测 8.2uA
这么低,挺不错的了。
是的,不过sleep状态下,功能能达到10uA以内就非常不错了。
页: [1]
查看完整版本: GD的L系列功耗最低能达到多少?
