求HK25Q32驱动程序或应用笔记
本帖最后由 niceguy 于 2022-11-21 10:07 编辑客户有个项目打算用qspi flashHK25Q32, 寄了几片HK25Q32,但是参照手册上的时序发erase, read以及read id 命令,
就是读不出来,ID都读不出来,和 P25Q40H手册对比了下,命令和时序都是一样的,一样的程序 P25Q40H可以读,HK25Q32却不行,想请问下有HK25Q32 qspi驱动demo程序或者应用笔记吗,参考下
在配置qspi的时候,将CS拉高。 这个spi不可以的吗? 增加上拉电阻,可能驱动的电路有问题。 belindagraham 发表于 2022-12-1 17:04
在配置qspi的时候,将CS拉高。
手册上时序图是拉低的,而且SPI不都是CS信号拉低才有效?有参考程序吗 使用模拟spi,这样查看驱动程序是否正确的? 配置qspi的时候,将CS拉高 这个spi的代码我看一下。 你把代码粘贴上,才能知道是哪里的原因呢 是不是没有启动? 这个代码不是兼容w25的吗
使用模拟spi操作flash。 可以自己看看手册读写。 HK25Q32跟w25q32一样的吗? 不是有sufd直接驱动flash芯片的。 https://www.hsxp-hk.com/companyfile/2/ 这里有所有的说明。 https://v4.cecdn.yun300.cn/100001_1901185243/HK25Q128A_datasheet_-V1.91675215877114.pdf 官网有相关的源代码的 这个有什么问题的吗? https://www.hsxp-hk.com/product/64/
页:
[1]
