简单解析蓝牙4.0和蓝牙5.0NRF51802/NRF51822/NRF52810/NRF52840/NRF52811/NRF52832
NRF51822有六个版本,分别是NRF51822-QFAA,NRF51822-QFAB,NRF51822-QFACNRF51822-CEAA,NRF51822-CDAB,NRF51822-CFAChttps://pic1.zhimg.com/80/v2-c2903744eb8d96a7d9e2ce6a81308018_720w.webp另外NRF51822-QFAA和NRF51802-QFAA的区别:NRF51822-QFAA和NRF51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;1.接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;2.Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低3.OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;4.使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,5.在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同以下红色部分是蓝牙5.0+的内容nRF52系列 - 多协议低功耗蓝牙、ANT/ANT+ 和2.4GHz专用系统级芯片另外NRF52810/NRF52832和NRF52811的区别NRF52810和NRF52832是蓝牙5.0NRF52810和NRF52832也是可以软件硬件相互兼容但前提条件是NRF52810在满足RAM和FALSH足够的情况下NRF52811支持蓝牙5.1蓝牙5.1,802.15.4,2.4G收发在低功耗蓝1 Mbps模式下,接收灵敏度为-97dBm在低功耗蓝牙125 kbps的模式下(长距离),接收灵敏度为-104dBm发射功率为-20dBm到+4dBm,以4dB为步进可配置与nRF52,nRF51,nRF24L和nRF24AP系列空中包兼容支持的速率:蓝牙5.1:2Mbps、1Mbps、500kbps、125kbpsIEEE 802.15.4-2006: 250 kbps私有2.4GHz:2Mbps、1Mbps到达角(AOA)和离开角(AOD),使用蓝牙进行方向找寻单端天线输出(片上Balun)4.6mA峰值发射电流(0dBm)4.6mA峰值接收电流RSSI(1dB的分辨率)ARM®Cortex®-M4 32位处理器,64MHz144 EEMBC CoreMark® 跑分,在FLASH中运行34.4 µA/MHz,在Flash中运行CoreMark32.8 µA/MHz,在RAM中运行CoreMark串行线调试(SWD)灵活的电源管理1.7-3.6V供电电压范围全自动LDO和DC/DC调节系统使用64MHz内部振荡器实现快速唤醒0.3uA,工作在3V System OFF模式,无RAM保持0.5uA,工作在3V System OFF模式,24KB RAM保持1.5uA,工作在3V System ON模式,24KB RAM保持,RTC唤醒1.4uA,工作在3V System ON模式,无 RAM保持,RTC唤醒192kB Flash,24kB RAMNordic协议栈已经完全准备好支持并发多协议12位,200ksps ADC-8可配置通道,可编程增益64级比较器温度传感器多达32个通用GPIO引脚4通道支持EasyDMA的PWM数字麦克风接口(PDM)3个32位的定时器,支持计数模式2个SPI,支持主/从模式,支持EasyDMA支持IIC接口支持UART(CTS/RTS),支持EasyDMA可编程外设接口(PPI)QDECAES硬件加密,支持EasyDMA2个实时计数器RTC单晶体操作多种封装形式QFN48 封装, 6 x 6 mm
页:
[1]
