VS1005 All-In-One 单芯片系统
• VS1005 是 VLSI Solution 公司最新的旗舰级芯片 • VS1005 的性能特别适合便携式音频设备, 音响底座, 便携式录音设备等应用• VS1005 内置 480 Mbit/s USB host 控制器, 可实现播放USB 存储器和 SD 存储卡的音乐, 芯片同时也支持USB slave 从模式.
• 芯片也带有 I2S 接口, 可以与其他数字芯片连接,
• 实时时钟 RTC 和电池备份寄存器提供闹钟功能
• 应用开发使用 VLSI Solution 的集成开发环境 VSIDE, 提供更直观的程序编写环境
• 通过 VSOS 多任务操作系统和 MegaLib 目标代码程序库, 能简单直接在 256KB 的 RAM 存储器中编写程序
• 代码可以从任何非易失性内存中动态加载, 或从 VS1005 内部 1024KB 闪存加载
• MegaLib 程序库包括 MP3, Ogg Vorbis 编码和 MP2, MP3, WMA, OGG, LC-AAC, HC-AAC, FLAC, IMA 和 WAV PCM 解码
• 其他功能包括: 包含有 RDS 的 FM, 输入输出文件系统, 设备驱动程序, 应用程序装载, 多任务操作, 图形用户接口和音频处理等.
页:
[1]
