林权 发表于 2022-11-23 09:22
403ZGT6程序无法仿真
在对403AZGT6进行协作开发时,发现无法仿真同事写的程序(程序没有问题,可以在同事电脑运行),在我电脑上无法运行,keil版本相同,仿真器版本相同,板子相同
vt2017 发表于 2022-11-23 19:50
用ICP工具连接看看能否连上板子。
084425 发表于 2022-11-24 21:36
检查BOOT状态,可以用ICP连接后进行调试模式读取0x00000000地址的值来确定boot
页: [1]
查看完整版本: 403ZGT6程序无法仿真
