C语言开发工具
常用的C语言开发工具有很多,每个开发工具所支持的库函数和对标准的实现都有差异。不过,对于初学者,可以忽略这些细节,选择一款使用广泛、上手容易的开发工具才是王道。Windows平台下推荐VC6.0或VS
Visual C++ 6.0简称VC或者VC6.0,是微软1989年推出的一款C/C++编译器,界面友好,调试功能强大。VC6.0是一款革命性的产品,非常经典,至今仍然有很多企业和个人在使用,很多高校也将VC6.0作为C语言的教学基础,作为上机实验的工具。本教程中的代码,也都是在VC6.0下运行通过。
VC6.0确实有点老了,微软原版VC6.0在XP、Win7、Win8下都存在兼容性问题,甚至不能正常启动,C语言中文网提供了两个经过第三方更改的版本。
1) VC6.0精简版(15M / 16M)
VC6.0精简版维持了原版VC6.0的界面,解决了兼容性问题,简化了安装过程,可以在XP和Win7下完美运行(Win8不行)。
下载地址:VC 6.0精简版下载,支持Win7和XP
2) C-Free MSCL版(42M)
C-Free MSCL版是在 C-Free 5.0 基础上集成了 Visual Studio 10.0 SP1 的编译器、调试工具、绿色部署工具等,支持XP、Win7、Win8,相当于给 Visual Studio 10.0 SP1 换了个界面。
下载地址:C-Free MSCL版下载
3) Visual Studio
微软后来对VC6.0进行了升级,并更名为Visual Studio(简称VS),支持更多的编程语言,更加强大的功能,不过 Visual Studio 文件很大,有3G左右,大部分功能初学者暂时不会用到;而且安装繁琐,不容易卸载干净。
Visual Studio 还有一个缺点是占用资源较多,不建议配置低的机器使用。
当然,如果你希望进行Windows开发,追求强大的功能,拥有良好的网络和高配的机器,那么 Visual Studio 也是一个很好的选择。
Visual Studio 下载地址:http://www.iplaysoft.com/vs2013.html
一点忠告:C语言初学者应化繁就简,尽快搭建起编程环境,实际运行几个C语言程序,找到学习的乐趣和成就感。而不是追求功能强大的开发工具,VC6.0精简版和C-Free MSCL完全可以满足初学者的需求。
Linux平台下推荐使用GCC
GCC是Linux下最流行最好用的C语言开发工具,不管是新手还是大牛,大部分都是GCC的拥护者,对于初学者,GCC是毋庸置疑的选择。大部分的Linux发行版自带了GCC,一般情况下无需安装。
Vim是Linux下的文本编辑器,通常与GCC结合使用,提高开发效率。
在Windows下,也有集成了GCC的开发工具,如 Code::Blocks、MinGW、C-Free 等,但不要期待这些工具在Windows下拥有良好的表现,实际的Windows项目开发中大部分使用VC6.0或其升级版Visual Studio。
给点提示
上面的开发工具不仅仅包含了C语言编译器,还包含了很多辅助功能,比如编辑器、代码高亮、调试功能和错误提示等,这叫做“集成开发环境”。
集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment )是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面工具。集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件服务套。
页:
[1]
