数字源表IV扫描纳米材料电性能
概述纳米材料,定义为粒径在1-100纳米之间一类超细材料,具有表面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应等一些特殊物理化学性能。由于结构有比表面积大,粒径小,表面原子比例高等特点,使得纳米材料在电学、热力学以及催化等多个方面有独特的性能,被称作21世纪最具发展前景的材料。随着纳米材料在不同领域的广泛应用,新型纳米材料的研发具备了与往不同的特征,如纳米发电材料,纳米温差材料,纳米传感器等。由于纳米材料的种类,以及功能众多,因此,纳米材料的测试面临如下测试挑战:测试信号微弱,纳米材料测试多为样品研发试验阶段,需要测试样品在单位面积产生的电压或电流微弱信号。尤其是电流信号,可低至nA,甚至pA级。因此,这就要求测试仪表,具有准确的微弱信号检测能力。外部噪声干扰,由于纳米材料测试信号弱,且部分材料特性易受外部环境变化干扰,这就需要在测试中对与测试无关的外部环境噪声,进行有效屏蔽。比如采用四线制测试,降低线损压降;采用三同轴Guard方式降低线缆漏电流等等方式。测试方式多样,多数纳米材料在光,热,湿度等外部环境的激励下,具有一定的响应特征。因此,在对纳米材料的研发中,常需要测试样品在不同外界激励源的响应输出能力。多样化的测试,使得测试仪表具备多种测试功能,如进行恒压测试,I-V扫描测试,V-t测试,脉冲测试,多通道测试等。利用数字源表进行纳米材料电特性表征实施电性能参数表征分析的最佳工具之一是数字源表(SMU)。数字源表作为独立的电压源或电流源,可输出恒压、恒流、或者脉冲信号,还可以当作表,进行电压或者电流测量;支持Trig触发,可实现多台仪表联动工作;针对有机OFET类型的三端类型纳米器件以及多样品验证测试,可直接通过2台数字源表或者插卡式源表搭建完整的多通道IV测试系统。
数字源表打造纳米材料温差器件测试方案该方案主要针对纳米材料温差器件,在不同温度激励下,测试其输出电压以及输出电流数据。如下图所示,整套测试系统构成包括,1台S系列源表、温度控制器,待测器件、测试连接线以及上位机软件组成测试电路。采用两电极测试方法对器件的输出电压进行测试,将源表的高低电势夹头连接于器件输出端,随着温度的变化,在数字源表中获得开路电压或者输出电流数据。 file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/yytmp1/2341842860/2d80b545ccb1441cb7dbacfd3ac9218a.files/yy8dnum202211221433814.png 输出电压测试连接示意图 输出电流与输出电压测试曲线 数字源表打造纳米水伏发电材料测试方案该方案主要用于,测试纳米水伏发电材料其输出电压以及输出电流随时间变化的曲线,以验证不同结构材料的发电性能。如下图所示,整套测试系统构成包括,1台S系列源表或者CS插卡式多通道源表,待测器件、测试连接线以及上位机软件组成测试电路。采用二线制的测试方法,对样品期间两端的输出电压或者电流进行持续采集,在数字源表中获得I-t或者V-t数据。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/yytmp1/2341842860/2d80b545ccb1441cb7dbacfd3ac9218a.files/yy10dnum202211221433941.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/yytmp1/2341842860/2d80b545ccb1441cb7dbacfd3ac9218a.files/yy11dnum202211221434002.png纳米水伏发电材料测试连接图 V-T曲线和I-T曲线
数字源表打造纳米有机晶体管器件测试方案file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/yytmp1/2341842860/2d80b545ccb1441cb7dbacfd3ac9218a.files/yy12dnum202211221434064.png输出特性曲线测试在施加不同的栅压(VGS)时,源漏电流 ISD随着源漏电压 VDS变化而变化得出的曲线,称之为输出特性曲线。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/yytmp1/2341842860/2d80b545ccb1441cb7dbacfd3ac9218a.files/yy13dnum202211221434124.png输出特性测试曲线
转移特性曲线测试在施加不同的源漏电压 VDS下,源漏电流 IDS随着栅压VGS的变化而变化得出的曲线,称之为转移特性曲线。 file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/yytmp1/2341842860/2d80b545ccb1441cb7dbacfd3ac9218a.files/yy14dnum202211221434186.png 转移特性测试曲线
页:
[1]
