PCBA加工中DIP插件加工和贴片加工的先后顺序
PCBA加工中DIP插件加工和贴片加工的先后顺序我们在日常生活中所用到的电子产品,里面都有块电路板,电路板是任何电子产品的核心部件,电子的功能都是通过电路板上的各个零件发挥着相关功能作用,电路板的加工一般都成为PCBA加工,一块完整的PCBA成品是需要多个生产工序来完成的,比如SMT贴片、DIP插件、COM绑定等等,还有后期的功能、老化测试等。下面英特丽小编给大家介绍下PCBA加工中、贴片加工和DIP插件加工制程的先后顺序。
PCBA上面有很多电子元件、包括电容、电阻、连接器、屏蔽罩、BGA、QFP等等,每种电子元件的形状、体积、大小都不一样,而不同电子产品所需的加工工艺也不同,因此PCBA加工是有工艺制程的先后顺序,目前的电子加工、贴片加工大部分需要用到锡膏和回流焊接,而锡膏则需要锡膏印刷机通过钢网印刷在PCB光板的表面。
因此贴片加工是电子制造工艺的第一个工序,如果先插件则会造成PCB表面凹凸不平,那么就无法印刷锡膏,锡膏印刷在PCB光板表面的焊盘上必须是平整的,否则印刷多了就会造成焊接后的品质短路问题,锡膏印刷少了,可能就会造成空焊等品质问题,因此先需要SMT贴片加工、然后再进行DIP插件,一般需要插件的电子元件是属于比较大或高的电子元件,因为贴片机无法代替贴片所以需要人工或立式、卧式插件机来替代,而插件完后也同样需要波峰焊进行焊接,Z后再进行洗版、裁剪分板,再到功能、老化测试后形成一块完好的PCBA成品板子
因此PCBA加工中,DIP插件和SMT贴片加工的先后顺序是先贴片再插件,因为受目前电子制造技术工艺的影响而决定的。
江西英特丽电子科技www.intelli40.cn提供一站式 SMT贴片加工、PCBA加工服务
页:
[1]
