zyf部长 发表于 2022-11-25 19:50
串口DMA接收的数据总是比发送的慢一拍
把USART3配置成DMA接收,空闲中断,接收不定长的数据,发现接收到的数据总是比发送过来的数据慢一拍,例如:
发送 : 0x000x010x02 0x03   接收到的数据:0x000x000x00 0x00
发送 : 0x040x050x06 0x07   接收到的数据:0x000x010x02 0x03
发送 : 0x080x090x0A 0x0B   接收到的数据:0x040x050x06 0x07
pengf 发表于 2022-11-25 19:52
程序问题,贴出来看看
dengdc 发表于 2022-11-25 19:54
估计是FIFO的问题。
zyf部长 发表于 2022-11-25 19:57
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode= DMA_FIFOMode_Disable;
就可以了。
jlyuan 发表于 2022-11-25 19:59
我极少用dma方式
zhanghqi 发表于 2022-11-25 20:01
试试地板的方法
wangzsa 发表于 2022-11-25 20:03
试试普通模式呢
zyf部长 发表于 2022-11-25 20:06
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:52
串口DMA在接收过程中,是不定长接收的。就算你上位只发送了1次,例程接收端总会给你2 - N段不定长数据给你。论坛上也有类似的帖子说是底层驱动的某些特性
burgessmaggie 发表于 2023-3-3 20:53
这个是怎么测量出来的呢?
Henryko 发表于 2023-3-3 22:47
试试不用dma普通模式正常吗
burgessmaggie 发表于 2023-3-4 20:08
慢一拍是什么意思?
Stahan 发表于 2023-3-5 19:52
改成普通模式看看还有异常吗
minzisc 发表于 2023-3-7 19:58
慢一拍是什么意思?
loutin 发表于 2023-3-11 21:17
发送和接受数据还能同时吗?
elsaflower 发表于 2023-3-18 15:44
这个应该是有延时吧。
V853 发表于 2023-3-21 16:12
大概率是程序问题,中断没实时产生?
Pretext 发表于 2023-3-21 16:12
应该是你的中断标志位设置错了吧。
天天向善 发表于 2023-3-21 16:12
接收数据是什么时候打印的?
Bowclad 发表于 2023-3-22 22:54
试试普通模式有这个问题吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 串口DMA接收的数据总是比发送的慢一拍
