chenjunt 发表于 2022-11-25 20:31
F205的UART4
原来用的F105,UART4用的没问题,现在改成F205了,USART1、2、3都调出来了,唯独UART4调了几天就是不可用
zhuhuis 发表于 2022-11-25 20:33
肯定是可以用的。
好好检查下代码,尤其UART4及复用管脚方面的配置。
jiajs 发表于 2022-11-25 20:35
可以将代码简化,只对UART4进行测试。
dengdc 发表于 2022-11-25 20:37
建议使用STM32CubeMx进行配置后验证。
jiahy 发表于 2022-11-25 20:39
如果是从F1移植过来的话,注意启动文件要使用F2系列的。
午夜粪车 发表于 2022-11-25 20:42
还有什么现象?能再详细描述下吗?
chenjunt 发表于 2022-11-25 20:44
中断void UART4_IRQnHandler(void)始终是不可打断点的状态。C口时钟打开了:RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
UART4时钟打开了:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);
    GPIO配置成串口了:
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;//UART4_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =GPIO_Pin_11;// UART4_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_NOPULL;
中断配置了:NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
UART4波特率配置了:
void UART4_Configuration(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_UART4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_UART4);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity            = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(UART4, USART_IT_IDLE, ENABLE);      // 使能空闲中断
    USART_Cmd(UART4, ENABLE);
    USART_ClearFlag(UART4, USART_FLAG_TC);
哪里错了呢?
chenjunt 发表于 2022-11-25 20:48
stly 发表于 2022-11-25 20:56
发送也不行?
chenjunt 发表于 2022-11-25 20:57
不行,完全不能用
chenjunt 发表于 2022-11-25 20:59
终于搞定了,把 void UART4_IRQHandler(void) 放到 stm32f2xx_it.h 中编译一下,下载,void UART4_IRQHandler(void)里就变成可打断点的状态了,试了一下,通讯正常,原来的程序一点没错。只是想不通为什么。
jiajs 发表于 2022-11-25 21:01
看来是中断向量的问题了
wenfen 发表于 2022-11-25 21:03
在.it中没有他的配置?
juventus9554 发表于 2022-11-25 21:04
程序好像没问题呀
heweibig 发表于 2022-11-25 21:06
是不是楼主一开始引用的。h文件不是默认的啊
jlyuan 发表于 2022-11-25 21:08
是不是他俩的头文件不兼容啊
610u 发表于 2024-7-30 23:19
启动文件不同步导致的吧。
童雨竹 发表于 2024-11-8 08:02
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Wordsworth 发表于 2024-11-8 09:05
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Clyde011 发表于 2024-11-8 10:08
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
页: [1]
查看完整版本: F205的UART4
