ym0sly 发表于 2022-11-26 19:58
STM32F0 PA13,PA14如何配置成普通IO口
STM32F0 PA13,PA14如何配置成普通IO口(程序禁用swd-jtag功能)
使用环境(蓝色粗体字为特别注意内容)
1、软件环境:Keil uv5.15
2、硬件环境:STM32F030F4P6 最小系统
3、参考文献:http://www.stmcu.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=610974&page=1
今天在给一个STM32F030F4P6下载程序的时候,调试发现PA13和PA14引脚输出总是高电平,程序无法控制,本来打算用作IIC接口的。问题的原因和诡异,原封不动的程序下载到同款芯片的不同开发板上是可以正常工作的,为什么到了这块板子上就不行了呢?于是怀疑是SWD功能搞的鬼!翻看数据手册,发现如下描述:
5. After reset, these pins are configured as SWDIO and SWCLK alternate functions, and the internal pull-up on
SWDIO pin and internal pull-down on SWCLK pin are activated.
ym0sly 发表于 2022-11-26 19:59
本想着禁用JTAG,就跟STM32F1一样
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
没想到提示:error:use of undeclared identifier 'GPIO_Remap_SWJ_Disable',提示没有此寄存器!然后各种寻找解决方案。。。
ym0sly 发表于 2022-11-26 20:00
最后无意中发现,了很无语的原因,板子的引脚搞错了!把PA3和PA4看成PA13和PA14 ,对象都搞错了。。。\
ym0sly 发表于 2022-11-26 20:01
不仔细看,还真实容易看错!最后附上PA13和PA14 的初始化代码:
    //RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IIC_PIN_SCL|IIC_PIN_SDA;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //推挽输出
    GPIO_Init(IIC_PORT, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_PIN_SDA|IIC_PIN_SCL);         //PB10,PB11 输出高
Uriah 发表于 2024-11-8 07:15
作为功率开关管和整流器的散热部分
帛灿灿 发表于 2024-11-8 09:11
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
Bblythe 发表于 2024-11-8 10:14
每条大电流的地线要短而宽
周半梅 发表于 2024-11-8 12:10
每个环路要与其他环路分开
童雨竹 发表于 2024-11-8 15:09
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
Wordsworth 发表于 2024-11-8 16:12
这些电流环路的布线
Clyde011 发表于 2024-11-8 17:15
多个电容并联
公羊子丹 发表于 2024-11-8 18:08
所有开关电源设计
页: [1]
查看完整版本: STM32F0 PA13,PA14如何配置成普通IO口
