hehhehee 发表于 2022-11-26 23:46
多功能小键盘(基于HK32F030M)
如果看到了这篇文章,请了解此项目非本人制作。只是用开源项目来学习。 项目渲染图:
简介 项目采用航顺芯片设计制造的HK32F030MF4P6。
MF4P6有一个ADC、16个外部中断、16个GPIO端口、封装形式为TSSOP20。
HK32F030不支持USB协议数据端口,本项目采用USB-TTL芯片。
HK32F030数据手册、用户手册
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:47
代码分析
按照程序文件分析代码。具体文件有:
main.c、usart.c、tim.c、mcu.c、ec11.c、key.c。
咋这么像是正点原子的风格啊。
main.c
* @file         : main.c
* @brief          : Main program body
* @attention
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "hk32f030m.h"
#include "hk32f030m_gpio.h"
#include "usart.h"
#include "string.h"
#include "key.h"
#include "EC11.h"
#include "tim.h"
int main(void)
/* Infinite loop */
        for(int i=0;i<10;i++)// 延时 保证正常下载程序
                softWareDelay();
        KEY_Configurature();// 按键初始化
        EC11_Configurature();// EC11初始化
        USART_Configurature();// 串口初始化
        softWareDelay();// 软件延时等待系统稳定
        TIM6_Config();// 3S定时器初始化
while (1)
                KEY_Scan();
                switch(EC11_Read_T())
                        case 0x01:
                                printf("Z\r\n");break;// 旋钮1左转
                        case 0x02:
                                printf("C\r\n");break;// 旋钮1右转
                        case 0x03:
                                printf("X\r\n");break;// 旋钮1按下
                        case 0x11:
                                printf("Q\r\n");break;// 旋钮1按下左转
                        case 0x12:
                                printf("W\r\n");break;// 旋钮1按下右转
                switch(EC11_Read_D())
                        case 0x01:
                                printf("N\r\n");break;// 旋钮2右转
                        case 0x02:
                                printf("V\r\n");break;// 旋钮2左转
                        case 0x03:
                                printf("B\r\n");break;// 旋钮2按下
                        case 0x11:
                                printf("H\r\n");break;// 旋钮2按下右转
                        case 0x12:
                                printf("G\r\n");break;// 旋钮2按下左转
/*时钟配置*/
void RCC_Configuration(void)
        RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
        RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
        RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
/*软件延时*/
void softWareDelay(void)
        uint16_t i;
        uint16_t j;
        for(i=0;i<500;i++)
                for(j=0;j<1000;j++)
                        __NOP();
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:49
main.h
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file         : main.h
* @brief          : Header for main.c file.
*                   This file contains the common defines of the application.
/* USER CODE END Header */
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//#define DEBUG// 调试标志位 如果开启 则下载引脚不使用
void RCC_Configuration(void);// 时钟初始化
void softWareDelay(void);// 软件延时
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __MAIN_H */
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:50
key.c
由于主函数调用的KEY_Scan()函数,所以从key.c开始看起。
#include "key.h"
* @brief键盘引脚初始化
* @param
* @ref
* @return
* @Details
* @see
void KEY_Configurature(void)
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD|RCC_AHBPeriph_GPIOC|RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
        // 初始化GPIOA
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MKEY1 | MKEY2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_Init(KEYPortGrou1, &GPIO_InitStructure);
        //机械按键1中断初始化
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = MKEY1_Line;      //EXTI_Line2
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        SYSCFG_EXTILineConfig(KEYPortGrou1_EXTI,MKEY1_Source);
        EXTI_ClearITPendingBit(MKEY1_Line);
        //机械按键2中断初始化
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = MKEY2_Line;      //EXTI_Line1
        SYSCFG_EXTILineConfig(KEYPortGrou1_EXTI,MKEY2_Source);
        EXTI_ClearITPendingBit(MKEY2_Line);
        // 初始化GPIOC
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEYUP;
        GPIO_Init(KEYPortGroup2, &GPIO_InitStructure);
        // 初始化GPIOD
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEYDOWN | KEYLEFT | KEYRIGHT | KEYSIDE | MKEY3 | MKEY4;
        GPIO_Init(KEYPortGroup3, &GPIO_InitStructure);
        //机械按键3中断初始化
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = MKEY3_Line ;      //EXTI_Line5
        SYSCFG_EXTILineConfig(KEYPortGrou3_EXTI,MKEY3_Source);
        EXTI_ClearITPendingBit(MKEY3_Line);
        //机械按键4中断初始化
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = MKEY4_Line;      //EXTI_Line4
        SYSCFG_EXTILineConfig(KEYPortGrou3_EXTI,MKEY4_Source);
        EXTI_ClearITPendingBit(MKEY4_Line);
        //侧边按键中断初始化
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEYSIDE_Line;      //EXTI_Line7
        SYSCFG_EXTILineConfig(KEYPortGrou3_EXTI,KEYSIDE_Source);
        EXTI_ClearITPendingBit(KEYSIDE_Line);
        NVIC_Configurature();
* @brief键盘引脚NVIC配置初始化
* @param
* @ref
* @return
* @details
* @see
void NVIC_Configurature(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    // 初始化中断函数
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        // 初始化中断函数
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI2_IRQn;
        // 初始化中断函数
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI4_IRQn;
        // 初始化中断函数
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI5_IRQn;
        // 初始化中断函数
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI7_IRQn;
* @brief静音按键扫描函数
* @param
* @ref
* @return
* @details
* @see
//方向键。这一部分低电平有效
void KEY_Scan(void)
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup2,KEYUP))
                printf("U\r\n");
                while(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup2,KEYUP));
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup3,KEYDOWN))
                printf("D\r\n");
                while(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup3,KEYDOWN));
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup3,KEYLEFT))
                printf("L\r\n");
                while(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup3,KEYLEFT));
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup3,KEYRIGHT))
                printf("R\r\n");
                while(!GPIO_ReadInputDataBit(KEYPortGroup3,KEYRIGHT));
// 按键测试函数
void KEY_Test(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD|RCC_AHBPeriph_GPIOC|RCC_AHBPeriph_GPIOB|RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MKEY2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:51
key.h
#ifndef _key_h
#define _key_h
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "main.h"
// GPIOA引脚**********************************
#define KEYPortGrou1 GPIOA
#define KEYPortGrou1_EXTI EXTI_PortSourceGPIOA
// 机械按键1
#define MKEY1 GPIO_Pin_2
#define MKEY1_Line EXTI_Line2
#define MKEY1_Source EXTI_PinSource2
// 机械按键2
#define MKEY2 GPIO_Pin_1
#define MKEY2_Line EXTI_Line1
#define MKEY2_Source EXTI_PinSource1
// GPIOC引脚**********************************
#define KEYPortGroup2 GPIOC
#define KEYPortGrou2_EXTI EXTI_PortSourceGPIOC
// 静音按键
#define KEYUP GPIO_Pin_7
// GPIOD引脚**********************************
#define KEYPortGroup3 GPIOD
#define KEYPortGrou3_EXTI EXTI_PortSourceGPIOD
// 静音按键
#define KEYRIGHT         GPIO_Pin_3
#define KEYDOWN GPIO_Pin_2
#define KEYLEFT GPIO_Pin_1
// 侧边按键
#define KEYSIDE GPIO_Pin_7
#define KEYSIDE_Line EXTI_Line7
#define KEYSIDE_Source EXTI_PinSource7
//机械按键3注意此引脚为下载引脚
#ifdef DEBUG
#define MKEY3 GPIO_Pin_7
#define MKEY3_Line EXTI_Line7
#define MKEY3_Source EXTI_PinSource7
#else
#define MKEY3 GPIO_Pin_5
#define MKEY3_Line EXTI_Line5
#define MKEY3_Source EXTI_PinSource5
#endif
//机械按键4
#define MKEY4 GPIO_Pin_4
#define MKEY4_Line EXTI_Line4
#define MKEY4_Source EXTI_PinSource4
void KEY_Configurature(void);   // 按键引脚初始化
void EXIT_Configurature(void);// 按键EXIT初始化
void NVIC_Configurature(void);// 按键NVIC初始化
void KEY_Scan(void);// 静音按键扫描函数
void KEY_Test(void);// 按键测试函数
#ifdef __cplusplus
#endif /* __cplusplus */
#endif /*KEY.H*/
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:52
中断服务函数:
在文件hk32f030m_it.c中。
/* hk32f0301m Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_hk32f0301m.s).                  */
/* USER CODE BEGIN 1 */
* @briefThis function handles machine key 2 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void EXTI1_IRQHandler(void)    //按键2
if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line1) != RESET)
    printf("2\r\n");
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
* @briefThis function handles machine key 1 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void EXTI2_IRQHandler(void)    //按键1
if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line2) != RESET)
    printf("1\r\n");
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
* @briefThis function handles machine key 4 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void EXTI4_IRQHandler(void)    //按键4
if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line4) != RESET)
    printf("4\r\n");
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
* @briefThis function handles machine key 3 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void EXTI5_IRQHandler(void)    //按键3
if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line5) != RESET)
    printf("3\r\n");
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
* @briefThis function handles side key global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void EXTI7_IRQHandler(void)    //侧边按键
if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line7) != RESET)
    printf("S\r\n");
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
* @briefThis function handles TIM1 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void TIM1_UP_TRG_COM_IRQnHandler()
void TIM1_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
                printf("toggle\r\n");
* @briefThis function handles TIM2 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void TIM2_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
* @briefThis function handles TIM6 global interrupt request.
* @paramNone
* @retval None
void TIM6_IRQHandler(void)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
        //printf("time\r\n");
        //低功耗计数器
/* USER CODE END 1 */
/************************ (C) COPYRIGHT HKMicroChip *****END OF FILE****/
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:53
就这个代码,太清晰了。没啥好分析的都! 哈哈哈哈
ec11.c
ec11相关知识!!!:
左转:逆时针。右转:顺时针
AB之间的电平状态关系
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:54
判断方法:
A信号位于下降沿时,B是高电平,表示顺时针。B是低电平,表示逆时针。
同理:
B信号位于下降沿时,A是高电平,表示顺时针。A是低电平,表示逆时针。
#include "ec11.h"
uint8_t Encoder={0, 0};// 存放按键的值
uint8_t flag={0, 0};// 按下旋钮标志位
* @brief EC11旋转编码器初始化
* @param
* @ref none
* @return none
* @details
* @see
void EC11_Configurature(void)
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
        //旋转编码器1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TBUT_R | TBUT_D;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;// 输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;// 上拉输入
        GPIO_Init(EC11_1_Port,&GPIO_InitStructure);
        // 旋转编码器2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TBUT_L | BBUT_L | BBUT_R | BBUT_D;
        GPIO_Init(EC11_2_Port,&GPIO_InitStructure);
* @brief读取EC11旋转状态 第一个EC11 上方
* @param
* @ref
* @return
* @details
* @see
//首先,应该是低电平有效
//TBUT_L接的B、TBUT_R接的A
uint8_t EC11_Read_T()
        static uint16_t cou0;// 锁死计时器
        static uint8_t KUP0;// 锁死标志位
        uint8_t kt;// 状态记录标志位
        Encoder = 0;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,TBUT_L))
                KUP0=0;        //判断旋钮是否解除锁死
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,TBUT_L)&&KUP0==0)//判断是否旋转旋钮,同时判断是否有旋钮锁死
    //这里B是下降沿了,判断A的电平。
                // softWareDelay();// 延时
                kt=GPIO_ReadInputDataBit(EC11_1_Port,TBUT_R);        //把旋钮另一端电平状态记录
                // softWareDelay(); //延时
                if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,TBUT_L))//去抖
                        if(kt==0)//用另一端判断左或右旋转
            //A是低电平,逆时针
                                Encoder = 1;// 右转 //作者写错了,这里应该是左转
            else
            //A是高电平,顺时针
                                Encoder = 2;// 左转 //作者写错了,这里应该是右转
                        cou0=0; //初始锁死判断计数器
                        while(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,TBUT_L)&&cou0<1200)
            { //等待放开旋钮,同时累加判断锁死
                                cou0++;KUP0=1;softWareDelay(); //
        if(GPIO_ReadInputDataBit(EC11_1_Port,TBUT_D))
                flag=0;
        if(flag!=1)
                if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_1_Port,TBUT_D)&&KUP0==0)
      { // 判断旋钮是否按下
                        //softWareDelay();
                        if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_1_Port,TBUT_D))
            { // 去抖动
                                softWareDelay();
                {// 判断是否放开
                                        Encoder = 3;// 按下
                                        flag=0;
                else{
                                        Encoder |= 0x10;
                                        flag=1;
    else
                Encoder |= 0x10;
        if(Encoder == 0x10)
                Encoder=0;
        return Encoder;
* @brief读取EC11旋转状态 第二个EC11 下方
* @param
* @ref
* @return
* @details
* @see
uint8_t EC11_Read_D()
        static uint16_t cou;// 锁死计时器
        static uint8_t KUP;// 锁死标志位
        Encoder = 0;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_L))
                KUP=0;        //判断旋钮是否解除锁死
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_L)&&KUP==0){ //判断是否旋转旋钮,同时判断是否有旋钮锁死
                kt=GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_R);        //把旋钮另一端电平状态记录
                if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_L)){ //去抖
                        if(kt==0){ //用另一端判断左或右旋转
                                Encoder = 1;// 右转
                        }else{
                                Encoder = 2;// 左转
                        cou=0; //初始锁死判断计数器
                        while(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_L)&&cou<1200){ //等待放开旋钮,同时累加判断锁死
                                cou++;KUP=1;softWareDelay(); //
        if(GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_D))
                flag=0;
        if(flag!=1)
                if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_D)&&KUP==0){ // 判断旋钮是否按下
                        //softWareDelay();
                        if(!GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_D)){ // 去抖动
                                softWareDelay();
                                if(GPIO_ReadInputDataBit(EC11_2_Port,BBUT_D)){// 判断是否放开
                                        Encoder = 3;// 按下
                                        flag=0;
                                }else{
                                        Encoder |= 0x10;
                                        flag=1;
        }else{
                Encoder |= 0x10;
        if(Encoder == 0x10)
                Encoder=0;
        return Encoder;
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:55
ec11.h
#ifndef _ec11_h
#define _ec11_h
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "usart.h"
#include "main.h"
#define EC11_1_Port GPIOB// 按下和右转在B引脚
#define TBUT_R GPIO_Pin_4// 1右转
// 注意 此引脚为下载引脚
#ifdef DEBUG
#define TBUT_D GPIO_Pin_7// 1按下
#else
#define TBUT_D GPIO_Pin_5// 1按下
#endif
#define EC11_2_Port GPIOC// EC11 2 和EC11 1的左转
#define TBUT_L GPIO_Pin_3// 1左转
#define BBUT_L GPIO_Pin_4// 2左转
#define BBUT_R GPIO_Pin_5// 2右转
#define BBUT_D GPIO_Pin_6// 2按下
void EC11_Configurature(void);// EC11初始化
uint8_t EC11_Read_T();// EC11 TOP读取
uint8_t EC11_Read_D();// EC11 DOWN读取
#ifdef __cplusplus
#endif /*EC11.H*/
其它函数不重要了,不分析了。
蓝牙模块
HC-05即可。
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:56
没啥代码要求,比较简单的。
项目使用的jdy-33
硬件部分
EC11部分
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:57
按键部分
机械按键
方向键
侧边键
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:58
type-C接口
hehhehee 发表于 2022-11-26 23:59
USB-TTL
电池充电电路
微信13267226716 发表于 2022-11-29 11:54
这个好
页: [1]
查看完整版本: 多功能小键盘(基于HK32F030M)
