仁者无敌23 发表于 2022-11-29 12:09
CA51F152S1带触摸,AD,16K
CA51F152S1带AD、触摸的小封装芯片,性价比特别高的一款芯片。有需要的可联系:18879689185 刘生
      CA51F152S1
产品概述
内核        工作电压
●CPU:1T 8051,最高速度比传统8051快10倍        ●工作电压:2.2 - 5.5V宽电压工作范围
●兼容8051指令集, 双DPTR工作模式
存储器        中断系统
●Flash: 16K 字节,支持多次重复擦写        ●7 个有效中断源
●Flash可划分为程序空间和数据空间        ●两级中断优先级,支持中断嵌套
●数据空间可用于存储掉电需要保存的数据,可省略EEPROM                                                      ●2 个外部中断源
●RAM:256字节内部RAM
时钟系统        通用输入输出口(GPIO)
●内置低速RC振荡器:100KHz        ●最多支持 6 个GPIO口,支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
●内置高速 RC 振荡器:16MHz ,精度为 ±2%(3.3V@25℃)
●   2.2V-5.5V 最高频率 8MHz,2.7-5.5V 最高频率 16MHz
模/数转换器( ADC)        PWM
●支持 6 通道 12 位 SAR ADC        ●支持 3 通道 PWM,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比
●支持 2 种基准电压源:VDD、内部基准(1.5V)        ●支持可直接输出内部时钟功能
●   选择内部电压为基准电压时可测量 VDD 电压
触摸按键(Touch Key)        TMC功能
●最大支持 5 个触摸通道        ●时钟源为内置低速 RC 振荡器,中断时间最小单位为 512 个低
●可设置内部充电和内部基准        速 RC 振荡器时钟周期
● 内置触摸跳频功能,可显著提升抗电压脉冲注入 (CS) 性能                                                         ●可配置中断时间为 1-256 个最小单位时间
● 高抗干扰性,符合 EMC(CS) 标准
● 支持触摸省电模式
复位模式        定时器
●芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电                                                         ●3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
    压检测复位,上电/掉电复位
低电压检测(LVD)        看门狗
●检测电压可设置为 2.7V,3.3V,3.7V 和 4.2V        ●27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
●可设置低电压复位或中断
I2C接口        通用串行接口(UART)
●内置 1 路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式                                                      ●支持 1 个UART接口
        ●支持 1 字节接收缓存
低功耗        程序下载和仿真
●STOP模式,电流<10uA        ●支持ISP和IAP
●IDLE模式,电流<15uA        ●支持在线仿真功能
●低速运行模式,电流<30uA
封装形式:SOP8
单模先声 发表于 2022-11-29 15:44
3毛能拿下不
仁者无敌23 发表于 2022-11-29 17:20
拿不下,要五毛多
锦锐科技小陈 发表于 2022-11-29 17:39
{:lol:}
锦锐科技小陈 发表于 2022-11-29 17:42
{:lol:}
页: [1]
查看完整版本: CA51F152S1带触摸,AD,16K
