蓝奥声科技 发表于 2022-11-29 15:48
蓝奥声最新研发力作LoRa智能插座新品推介
物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)也快速兴起。
LoRa是创建长距离通讯连接的物理层或无线调制,相较于传统的FSK技术以及稳定性和安全性不足的短距离射频技术,LoRa基于CSS调制技术(ChirpSpread Spectrum)在保持低功耗的同时极大地增加了通讯范围,且CSS技术数十年已经广受军事和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。
另外,LoRa技术不需要建设基站,一个网关便可控制较多设备,并且布网方式较为灵活,可大幅度降低建设成本。LoRa因其功耗低,传输距离远,组网灵活等诸多特性与物联网碎片化、低成本、大连接的需求十分的契合,因此被广泛部署在智慧社区、智能家居和楼宇、智能表计、智慧农业、智能物流等多个垂直行业,前景广阔。
    蓝奥声最新研发力作LoRa智能插座新品,采用低功耗广域网通信技LoRa+蓝牙BLE+WiFi,灵活组网模式:
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi,远距离采用LoRa模式。
并且创新性的支持本地控制与远程控制开关
*支持后台定时开关等预设条件设置;
*实时电量数据采集:电流、电压、功率、用电量;
目前蓝奥声LoRa智能插座连接服务器有以下三种方案:
1)免网关,插座的WiFi直连路由器热点,将数据上传到服务器;
2)蓝牙插座+网关(以太网+WIFI+蓝牙),插座作为网关的从端设备,将采集到的数据上报到网关,网关通过网线连接到后台或本地服务器;
3)LoRa插座+LoRa网关(LoRa广域网+以太网+WIFI+蓝牙),LoRa插座负责采集电量电流数据,将采集到的数据上报LoRa网关,网关通过网线连接后台或本地服务器;
并且为了深度对接智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流、智慧办公等智能生态项目的高端定制需求,创新性的开放接口协议,且支持后台系统对接:
1)可提供TCP协议、MQTT协议接口文档,插座硬件接口对接客户后台;
2)可以由我方的云端服务器,提供插座数据转发;
3)提供SDK、或后台系统软件本地化部署服务。
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
页: [1]
查看完整版本: 蓝奥声最新研发力作LoRa智能插座新品推介
