5V 3M雾化器电路雾化片不起振
本帖最后由 单模先声 于 2022-11-29 16:34 编辑雾化器电路
电池供电,5V升压电路
MOS管G脚波形
MOS管D脚波形
雾化片波形
电路图和波形都发上来了,雾化片是5V 3M的。现在上电时雾化片不出雾,连振动一下都没有,不知道是哪里的原因?是不是升压电感的比例不对?还是MOS管不合适?
还是没解决 你这个貌似不是振荡电路,是靠MCU输出3MHz的脉冲(或者倍频数是3MHz脉冲),经MOS管驱动雾化片。
需要靠电 ...
是的,是我描述有误,但是现在频率正常无法出雾,不知道什么情况 驱动电压电流都不足。 再说MOSFET 工作在3MHZ 效率也够呛。
搞个GaN 加上大功率驱动可能可以。 建议将MT3608 的输出电压调到12V , MOSFET 的栅极使用驱动芯片如 UCC27517 高速驱动。
搞个GaN 加上大功率驱动可能可以。 ...
这样MOSFET漏极 接 ...
是不是说明LC电路参数没能谐振在雾化片的频率上?
只有谐振,雾化片才能得到高幅度的电压。 本帖最后由 xch 于 2022-11-30 16:13 编辑
是啊!猪和人都能吃。但是效率不一样吧 本帖最后由 xch 于 2022-11-30 16:20 编辑
单模先声 发表于 2022-11-30 13:31
我这个电路,雾化片需要几v电压?
谐振了,几伏就够了。看你这电路并非自激振荡,很难说谐振。驱动几十伏,也许可以雾化 lfc315 发表于 2022-11-30 14:45
只有谐振,雾化片才能得到高幅度的电压。 ...
如果把C14去掉,三脚电感3脚的电压有50V,接上C14就变成17V,怎么还降压了? xch 发表于 2022-11-30 16:13
谐振了,几伏就够了。看你这电路并非自激振荡,很难说谐振。驱动几十伏,也许可以雾化 ...
如果把C14去掉,三脚电感3脚的电压有50V,接上C14就变成17V,怎么还降压了? 单模先声 发表于 2022-12-1 08:27
如果把C14去掉,三脚电感3脚的电压有50V,接上C14就变成17V,怎么还降压了? ...
C14 去掉测到的是开路电压。
谐振时,负载电阻可能才3ohm。
带负载后跌落,说明源阻抗太高,或者驱动能力不足。
这样MOSFET漏极 接 ...
升压调到了12V,还是用三脚电感,上电被拉低到5V了,还有滋滋响,这是为什么 单模先声 发表于 2022-12-1 11:04
升压调到了12V,还是用三脚电感,上电被拉低到5V了,还有滋滋响,这是为什么 ...
DC/DC过载了 xch 发表于 2022-12-1 11:19
DC/DC过载了
MT3608可以过1A电流,现在才500ma,怎么会过载了 单模先声 发表于 2022-12-1 11:23
有这么厉害?
电路错了,不能用这个三角电感,直接用10u功率电感。 ,如图
页:
[1]
