rock00210 发表于 2022-11-29 19:27
【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+环境创建和程序下载
非常荣幸能参加此次活动并参与评测。
本次收到的开发板型号是EVB-L0136,芯片型号为MM32L0136C7P.本次主要探讨下开发环境的创建和下载方法。
先看下板子,整体来说,板子做工比较用心,I2S接口,红外收发,电位器,按键,串口,SPI,Micro USB,下载口,电源口一应俱全,引脚全部引出。开发板外观见下图:
不完美的是没有附带下载器,对于没有下载器的比较麻烦,要是再附带下载器就更赞了,
或者USB口增加一CH340芯片用于下载。
言归正传,接着说下载方法吧,首先需要安装Keil的开发包,这里需要说一下,厂家写的有点不太清楚,开始一直在找L0136开发包,一直没有找到,于是就安装了L0130,其实厂家应该写一下是0130系列的,免得有异议。
本次使用的调试器是创新工坊的PWLINK2,下载口是CN7,接线如下:
VDD---VCC,GND---GND,SWCLK----PA14,SWDIO---PA13,下载器同时负责供电
然后打开例程,点击魔术棒,需要设置芯片型号,如芯片型号正确可忽略
设置下载器
然后点编译,下载即可。
这里需要提个建议,开饭板的丝印和图纸对不上,图纸是LD0,LD1,LD2,LD3丝印是LD1,LD2,LD3,LD4,另外程序的注释不太完整,要是能描述一下程序的主要功能就更完美了,还有就是关于SLCD的程序注释和说明也不完整,对于我们这些菜鸟看起来有点费解,希望厂家以后能完善注释,让大家通过例程基本就能掌握如何使用咱们的开发板,这样才有更多的人使用。
由于最近比较忙,其它的功能没有办法挨个壹壹测试,比较赞的是有SLCD显示屏,调试时显示可以不用完全依赖于串口,但由于SLCD还没有完全搞清楚,目前还没有办法使用它。还有SLCD的说明书,但资料不是太全,例程里也没有SLCD相关的函数,希望以后厂家能补充。
另外最好能集成CAN口,无论是对于汽车行业还工控行业都比较实用。
pl202 发表于 2022-12-15 09:43
这个支持jlink的仿真和测量吗
wwppd 发表于 2022-12-15 09:52
pack安装包在哪里下载的
ccook11 发表于 2022-12-15 11:17
MM32的芯片种类真是多。
updownq 发表于 2022-12-15 12:43
SLCD接口吗
wwppd 发表于 2022-12-15 13:13
MM32L0136C7P的性能怎么样
页: [1]
查看完整版本: 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+环境创建和程序下载
