muxb 发表于 2022-11-29 22:06
【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+ LCD显示并闪灯
首先搭建环境,低版本的MDK编译链接报错,换到MDK V5.27版本可以正常编译了,然后安装JLINK 的MM32L0130包,就可以用Jlink烧录了。
研究了官方的SDK包,直接烧录进去不能显示。后来使用了坛友提供的MM32L0130_LibSamples_V020这个工程里面的SLCD的代码,SLCD可以显示了,效果很好。
自己改了改,加了一些LED灯的闪烁和串口打印,串口1不能打印,改成串口2就好了,但是要拔掉JLINK。
增加了RTC功能,但是RTC现在时间还没调试好,时间一直没有更新,还在研究中。
等研究好了再更新吧。
页: [1]
查看完整版本: 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+ LCD显示并闪灯
