低功耗 8 位 NuMicro MUG51 应用于线圈供电系统
低功耗 NuMicro MUG51 应用于线圈供电系统线圈供电的产品如无源触控笔、RFID卡等不需要外挂电池,而是直接透过线圈的磁场得到电源,这类型的产品对上电功耗特别注重。
上电功耗指的是 MCU 上电后而 Flash memory 初始化完成前这段时间的功耗,在线圈供电的系统中,电源是来自线圈对电容充电而来,在电容充到工作电压之前,如果 MCU 功耗太大,则电容电压就会往下掉,导致系统一直处于复位的状态而无法正常工作,MUG51具有上电功耗低至 200 uA 来满足线圈供电系统的要求。
NuMicro MUG51
NuMicro MUG51 为内建 Flash 的 1T 8051 内核低功耗微控制器,操作频率为 7.3728 MHz,内建 16 KB Flash 内存以及 1 KB SRAM 与 4 KB LDROM,工作电压范围 1.8V 至 5.5V,工作温度范围 -40°C ~105°C,MUG51 低功耗特性使其很适合用于从线圈磁场获得电源的无电池设备。
新塘的这款微控制器厉害啊,通过线圈磁场供电 这属于超低功耗应用了,真厉害。 多少匝线圈可以。 就是功耗非常低呗?这个芯片不错。 有开发板试用吗?感觉挺新奇的。 这种可以做什么应用啊?
页:
[1]
