[其他] 航顺HK32F030MF4P6开发脱坑小记
7163|8
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
航顺HK32F030MF4P6开发脱坑记
1.SWCLK和SDWIO复用
1.1复用成IO,需要使用IOMUX寄存器
如将PB5(SDWIO)复用成输入IO口
GPIO_InitTypeDef m_gpio;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_IOMUX,ENABLE); //复用io口的时钟使能
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
m_gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
m_gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
m_gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
m_gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_IOMUX_ChangePin(IOMUX_PIN11,IOMUX_PB5_SEL_PB5);
GPIO_Init(GPIOB, &m_gpio);
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 16:31 | 显示全部楼层
如果将PB5(SDWIO)复用成输出IO
m_gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
m_gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 16:32 | 显示全部楼层
注意1:不同pin数的芯片的其复用开关有差别,这里20脚的用IOMUX_PIN11,一定要查手册,另外宏定义一定要用选用的芯片,例程中的和选用的可能不一样。
注意2:作为输入IO,不要使用库里的uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)函数,而要使用uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin),两者有差别。英文含义也能判断。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 16:33 | 显示全部楼层
复用成AD
如将SWDIO复用成AD0,要是用AF,作为多功能选择。不需要配置IOMUX寄存器, 代码如下
static void ADC0_PortInit(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_7);
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 16:35 | 显示全部楼层
定时器
定时器选用TIM1和TIM2,使用基本定时器功能时,方法和stm32的类似。TIM_Period为计数周期(次数),TIM_Prescaler为时钟源的分频数。如果时钟源为32M,分频数为32000-1,那么给定时器提供的时钟为:32M/32000=1000Hz(1ms)。 如果计数100次,也就是100ms。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 16:36 | 显示全部楼层
  1. void Timer1_Init(void)
  3.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  4.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  5.         uint16_t PrescalerValue = 0;
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  7.   /* Compute the prescaler value */
  8.   PrescalerValue = (uint16_t) ((SystemCoreClock ) / 32000000) - 1;//配置频率为32M
  9.   /* Time base configuration */
  10.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1; //对于1kHZ(32M/32000)的时钟源,计数100次,则为100毫秒中断一次
  11.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 32000-1;    //100ms中断一次
  12.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  13.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  14.   TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  15.   /* TIM Interrupts enable */
  16.   TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
  17.   /* TIM3 enable counter */
  18.   TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  19.   /* Enable the TIM2 gloabal Interrupt */
  20.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TRG_COM_IRQn;
  21.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 1;
  22.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  23.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  24.
  25. }
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2022-11-30 18:19 | 显示全部楼层
另外要注意:中断服务函数是void TIM2_IRQHandler(void),不是随便小写的,这里直接拷贝别处的,导致没反应。
chesylvia 发表于 2025-8-28 14:40 | 显示全部楼层
楼主,SWDIO复用为输出IO,引脚之所以能测得3.3V,是因为设置了上拉电阻。这个内部弱上拉电阻将电压拉到3.3V。外接LED,引脚的电压就会迅速下降,这里推挽输出电路输出高电平是失效的。我正在解决这个问题,希望能一起讨论讨论
