21ic小能手 发表于 2022-11-30 20:00
国产MCU专栏 第35期:独门秘籍!小华MCU 开发经验及问题分享
小华半导体论坛
*阅读说明:以下仅摘录帖子内容展示,详细说明及相关源码、资料等请戳原链接查看。
华大HC32D391掉电模式使用分享1、前言选择了HC32D391FEUA-TFN32TR这一款。2、学习时钟树3、焊接最小系统,调试掉电模式功耗在学习完时钟树后,就把之前画好的PCB打样,准备先做一个最小系统,使用内部时钟跑起来。4、跑例程,实测功耗PD1模式6ua,PD3模式2ua
OLED屏显示驱动与其他的开发板不同,在HC32F460开发板上配置了小巧别致的I2C接口OLED屏。有了它,我们需要显示的数据和信息就不必完全借助于串口通信了!好像是华大要测试测评者的水平,尽管开发板配置了OLED显示屏,但在例程中却没有提供相应的程序支持。好在要驱动它并不难,所做的无非是两件事,一是了解GPIO口的使用方法,将SDA和SCL引脚设置为输出口,然后定义好输出高低电平的语句,以对OLED屏厂商的例程加以衔接;另一件事就是配置相应的延时函数,以控制OLED屏的时序要求。此外,为了在OLED屏上实现汉字显示功能,可使用相应的字模提取软件来获得所需用到的字模,以构建专用的小字库。字模的提取过程参见图1所示。图1 提取字模
华大HC32F460 之串口通讯用华大的串口USART1做RS485通信。一开始设置的通讯波特率为115200,串口发送数据正常,一开始以为是TVS管的结电容过大导致的发送频率上不去然而,去掉TVS管D11之后,发送乱码问题依然没有解决。然后再次考虑到是因为是因为控制接收和发送的PMOS管电平逻辑不对导致的,用示波器测得0-2.2V
华大DMA串口发送遇到的问题调试华大F460KETA芯片,遇到了DMA串口发送的问题,来和大家分享一下。华大的DMA和STM32的DMA不一样,STM32系列的DMA发送只需要使能DMA通道,就可以触发一次DMA发送,而华大的需要用用软件触发只能触发一次DMA一个字节的发送,后来改用串口发送完成中断来触发DMA发送。
HC32移植u8g2硬件IIC驱动OLED在不懈的努力下完成了U8g2的移植工作,难点在于HC32的硬件IIC与u8g2对应的接口理解。1、复制CSRC文件夹文件到工程,然后把他们加入Keil工程2、加入keil工程时u8x8_d_开头的文件之加入与你使用的显示器对应的文件即可3、定义回调函数和延时函数4、例程文件
HC32F460PETB开发板测评与环境资料下载上手使用打开一个GPIO输出点亮LED的工程就可以初步上手这个开发板了。
HC32L130基于Xmodem协议实现IAP串口在线升级决定自己移植一下Xmodem协议。因为框架已经写好,所以只需要修改对应的接口就可以了。在进行IAP的过程主要涉及到如下四个外设1、系统时钟设置(选择设置)2、串口发送接收3、IO操作4、flash擦除写入5、定时器中断
海滨消消 发表于 2022-12-2 20:52
这份整合起来的独门秘笈就厉害了
Innercourage 发表于 2022-12-7 15:07
挺有点意思啊,这很不错,很有参考价值
binoo7 发表于 2022-12-15 16:39
单片小菜 发表于 2022-12-27 10:38
这个还是不错的选择,感谢楼主的分享。
lmq0v9 发表于 2022-12-31 22:21
华大DMA串口发送遇到的坑整合起来就很厉害啦!~
lvyunhua 发表于 2023-1-16 13:53
路过学习了。
weifeng90 发表于 2023-1-16 21:53
建议弄个问题集锦文档,方便查阅。
麻花油条 发表于 2023-1-28 11:18
练好了这份独门秘笈我就无敌了,哈哈哈
lulugl 发表于 2023-2-14 16:36
很醒目呀,楼主有才,感谢分享!
页: [1]
查看完整版本: 国产MCU专栏 第35期:独门秘籍!小华MCU 开发经验及问题分享
