BLE 中初始化RTC
你好,在BLE中怎么启用RTC,每一秒中唤醒一次?或者.05秒唤醒一次,来同步刷新显示。 本帖最后由 无非0到1 于 2022-12-7 10:55 编辑1、N32WB031在使用蓝牙的情况下,蓝牙协议栈会根据广播时间间隔,自动唤醒进行广播,广播时间间隔可以配置为0.5s唤醒一次,可以在唤醒后进行打印显示,在工程中找到下面两个参数配置为0.5广播一次即可: #define MIN_CONN_INTERVAL 500 //单位ms
#define MAX_CONN_INTERVAL 500
2、 如果要使用RTC的话,RTC的配置初始化与平常一样,可以参考RTC例程,但是在中断函数需要进行重新注册,注册方式,参考附件的PDF进行即可;
无非0到1 发表于 2022-12-7 10:52
1、N32WB031在使用蓝牙的情况下,蓝牙协议栈会根据广播时间间隔,自动唤醒进行广播,广播时间间 ...
非常感谢你的回复。
在N32WB03x_V1.2.0\6-Software Development Kit\N32WB03x_SDK V1.2.0\projects\n32wb03x_EVAL\peripheral\RTC\RtcAutoWakeUp 里面,有RTC的初始化。
我不确定的是,下面两个函数是否要使用(已经在app_ble_init() 里面设置了LSE)?
RTC_CLKSourceConfig(2);
RTC_PrescalerConfig();
ble还能使用rtc? 蓝牙不是单独的处理器吗? 这个好像不对的。 你意思是需要开启中断发送数据的吗
页:
[1]
