TEL18824662436 发表于 2022-12-2 16:21
VK1625 LCD液晶段码屏显示驱动IC-64*8点 具省电模式,可提供FAE技术支持
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:•工作电压 2.4-5.2V•内置32 kHz RC振荡器(上电默认)•可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器•偏置电压(BIAS)固定为1/4•COM周期(DUTY)固定为1/8•内置显示RAM为64x8位•蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz•省电模式(通过关显示和关振荡器进入)•时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率•时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)•3/4线串行接口•软件配置LCD显示参数•写命令和读写数据2种命令格式•读写显示数据地址自动加1•VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)•封装:LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm) QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICE裸片(COB绑定片)
页: [1]
查看完整版本: VK1625 LCD液晶段码屏显示驱动IC-64*8点 具省电模式,可提供FAE技术支持
