MCU架构的简介
Microcontroller( 微控制器 又可简称 MCU 或μC,也有人称为单芯片微控制器 (Single Chip Microcontroller),的ROM.RAM .CPU、I/0集合在同一个芯片中,为不同的应用场合做不同组合控制 微控制器在经过这几年不断地研究 发展,历经4位,8位,到现在的 16位及 32位,甚至 64位,产品的成熟度,以及投入厂商之多,应用范围之广,真可谓之空前.目前在国外大厂因 开发 较早,产品线广,所以技术领先,而本厂商则以多功能为产品导向取胜.但不可讳言的 ,本土厂商的价格战是对外商造成威胁的关键因素。而在MCU开发方面,以架构而言,可分为两大主流 :RISC(如HOLTEK HT48XXX 系列)与CISC(如华邦 W78系列)RISC (Reduced Instruction Set Computer)代表超低功耗MCU芯片 的所有指令都是利用一些简单的指令组成的,简单的指令代表,MCU的线路可以尽量做到最佳化,而提高执行速率,相对的使得一个指所需的时间减到最。HOLTEK 的HT46XX(A/D MCU 系列)HT47XXR TO F MCU 系列)HT48XX( -般IO MCU 系列)HT49XX(LCD MCU 系列)便是采用 RISC 结构来设计。不管是RISC 或是 CISC(Complex Instruction SetComputer),设计 MCU 的目的便是为人类服务的,对于RISC 来说,因为指会集的精简,所以许多工作都必须组合简单的指令,而针对较复杂组合的工作便需要由编译程序,(compiler) 来执行,而 CISC MCU因为硬件所提供的指令集较多,所以许多工作都能够以一个或是数个指令来代替,compiler 的工作因而减少许多。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。
RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:
一、 HALT模式
系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
二、 ACTIVE_HALT模式
CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
三、 WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
四、 LOW_POWER_WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
五、 LOW_POWER_RUN模式
高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
页:
[1]
