在利用74HC595来驱动数码管这一关就无法通过
pic12f675与pic12f629两种不同型号的单片机共用一个说明书,675比629多了数模转换,功能要多一些,本人想利用675的数模转换来设计制作一个显示电压、电流、电量的多功能表,在利用74HC595来驱动数码管这一关就无法通过相同的程序用pic12f629则能够顺利通过
可能是对pic12f675的设置没有对
#include<pic.h>//pic12f629通过,但pic12f765没有任何反应
__CONFIG(0x3F84);
//两块74HC595级联,前一块驱动段,后一块驱动位,驱动的是共阴四位数码管
//本程序依次驱动八位数码管,显示01234567,12345678,23456789,……,89AbCdEF,.....
#define SH_CP GPIO0// 74HC595时钟输入
#define DS GPIO1// 74HC595数据端口
#define ST_CP GPIO4// 74HC595数据锁存
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint);
void xians(uchar);
const uchar LED[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7d,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//段选
const uchar WEI[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//位选
main()
uint x,y,z,m;
OPTION=0b10000000; //禁止弱上拉
WPU= 0x00; //关闭弱上拉
TRISIO=0; //IO 口做输出
CMCON=0x3f; // 设置全部为普通数字IO口 关闭所有比较器
GPIO=0x00; //端口0 输出低电平
while(1)
for(x=0;x<17;x++)
for(z=0;z<500;z++)
for(y=0;y<8;y++)
xians(WEI);
m=x+y;
if(m<16);
else m=m-16;
xians(LED);
ST_CP=0;
asm("NOP");
asm("NOP");
ST_CP=1;
asm("NOP");
asm("NOP");
ST_CP=0;
delay(20);
void delay(uint x)//短暂延时程序
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void xians(uchar udata)//将数据写入74HC164
uchar i;
for (i=0;i<8;i++)
if(udata&0x80)
DS=1;
SH_CP=0;
asm("NOP");
asm("NOP");
SH_CP=1;
udata = udata<<1;
else
DS=0;
SH_CP=0;
asm("NOP");
asm("NOP");
SH_CP=1;
udata = udata<<1;
} 将用于IO端口的AD功能关了就好了
应该是初始化io的问题,都初始化为普通io。其他地方两者没啥不同的。
谢谢指教,我找到了关闭AD功能的寄存器了:ANSEL将其设置为0x0c,问题得到解决,再次表示感谢,这个问题困扰我多日,又可以前进一步了。
yinxiangh 发表于 2022-12-4 14:37
谢谢指教,我找到了关闭AD功能的寄存器了:ANSEL将其设置为0x0c,问题得到解决,再次表示感谢,这个问题困扰 ...
说起来就是ad功能和初始化的问题吧,确实容易忽略 yinxiangh 发表于 2022-12-4 14:37
建议楼主还是多看一下用户手册,确实里面有不同的地方,一般手册里面都会写使用过程,单功能实现了整合在一起就没问题了 无法通过的话 首先要确定是哪一级出现的问题 完全可以不使用ad的采集啊 就用普通io口的功能吧 这两种单片机的引脚内部链接上有什么不同吗 在寄存器的配置里边关闭掉ad的功能 应该就好用了 相当于楼主只想用其中的第二功能 所以默认功能要关掉 也可以两个功能进行分时复用 这样就得不停的进行初始化 这个有专用的数码管驱动程序的。 你可能对数码管扫描不对吧 74hc595可以实现的。 数码管有什么问题?
页:
[1]
