chenho 发表于 2022-12-4 16:56
唤醒STOP/HALT 模式
SH6xxx 系列 模/数转换能不能用来唤醒STOP/HALT 模式
jlyuan 发表于 2022-12-4 16:58
这个应该不能吧
supernan 发表于 2022-12-4 17:00
不能,主振荡器停止
jiajs 发表于 2022-12-4 17:03
在模/数转换过程中,进行了STOP 模式,则由于STOP 模式下主振荡器停止,造成模/数转换也相应停止,所以,模/数转换不能用来唤醒STOP 模式。
heweibig 发表于 2022-12-4 17:06
你多看看datasheet吧
wyjie 发表于 2022-12-4 17:10
使用模/数转换中断来唤醒HALT 模式,只需在打开模/数转换中断及将GO/DONE置1,启动模/数转换后就可以进入HALT 模式了。
happy_10 发表于 2022-12-4 17:12
主振荡器还在振荡,所以模/数转换模块还在工作,进行模/数转换,当转换结束时,GO/DONE被清0 的同时,模/数转换中断请求标志IRQAD 也被置1,由于模/数转换中断被允许(IEAD=1)
zhuhuis 发表于 2022-12-4 17:14
对,所以这个时候将产生中断,幷将单片机从HALT 模式下唤醒。
chenho 发表于 2022-12-4 17:16
唤醒后,就进入模/数转换中断服务程序执行指令了吗?
morrisk 发表于 2022-12-4 17:18
那当然了
dingy 发表于 2022-12-4 17:20
s-lab成功下载了几次程序 ,最近不知道为什么突然无法下载
dengdc 发表于 2022-12-4 17:23
小s仿真要插在JTAG插口中。
juventus9554 发表于 2022-12-4 17:24
小s用isp51软件下载,要插在串口中。
LZ是否插错?
llljh 发表于 2022-12-4 17:26
以前成功过,现在不行了?
jiajs 发表于 2022-12-4 17:28
将88F4051的P3.4,P3.5接地试试?
juventus9554 发表于 2022-12-8 19:08
遇到过, 所有都重装后好了一下载就成功
pengf 发表于 2022-12-8 19:13
SLAB虽然支持串口下载,但是不好用,比如:下载一个芯片后,它还等待下载下一个芯片,但是此时如果我不想下载下一个芯片,点击“取消”的话,过了一会如果又想接着下载,那么就它不能继续下载了,必须重新插拔USB接口才可以。
jiajs 发表于 2022-12-8 19:15
这在不断修改程序,多次烧写芯片测试的情况下,使用很不方便,写好一个程序烧写测试,不合适,再修改再烧写,每次都必须重新插拔SLAB,特烦,要是能做到STC得串口就好了。
tpgf 发表于 2023-1-4 11:11
如果使用的是停止模式就不能使用ad进行唤醒
磨砂 发表于 2023-1-4 11:23
在stop模式下 时钟都停止了ad都不能工作了
页: [1] 2
查看完整版本: 唤醒STOP/HALT 模式
