xxmmi 发表于 2022-12-4 17:18
正视的时候看不出图像,侧视断码屏显示正常
HT1621驱动断码屏,侧视正常,正视无图像
morrisk 发表于 2022-12-4 17:20
没电了?
jlyuan 发表于 2022-12-4 17:22
我买的液晶屏的闹钟就是这样,往一个方向看是可以的,其他方向模糊
xxmmi 发表于 2022-12-4 17:24
断码屏是订制的,电脑USB给板子供的电
xxrs 发表于 2022-12-4 17:26
如果从一个方向看正常,那应该没问题。我买的闹钟就那样。
xxrs 发表于 2022-12-4 17:27
断码屏的供电和背光是不是正常的?
xxmmi 发表于 2022-12-4 17:29
是的,已经解决了,是VLCD偏压的问题;前面用的2K和1K电阻做1/2分压,现在去掉分压,直接供电,就显示OK了
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:16
供电和背光是不是正常
Stahan 发表于 2022-12-6 15:05
供电有问题吧
Henryko 发表于 2022-12-6 15:56
电量不足?
Bowclad 发表于 2022-12-6 17:35
检查一下供电电压正不正常
zwll 发表于 2022-12-8 19:07
断码屏还是订制的? 我一直以为是没有电了呢 呵呵呵
llljh 发表于 2022-12-8 19:13
我一直以为是没有电了呢长知识了
xxmmi 发表于 2022-12-8 19:14
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
页: [1]
查看完整版本: 正视的时候看不出图像,侧视断码屏显示正常
