jcky001 发表于 2022-12-6 10:15
MA35D1:Buildroot中有勾选jpeg support,但仍会提示WARNING
Buildroot中有勾选jpeg support,但仍会提示WARNING:
erroneous pipeline: no element "jpegparse"是怎么回事?
两只袜子 发表于 2022-12-6 10:16
要在docker中编译buildroot
cr315 发表于 2022-12-6 10:16
Plugin-bad 裡面有 jpegformat, 在 buildroot menuconfig search /“jpeg”, 找到 GST 裡面的 JPEG 相關全部打開試看看
elephant00 发表于 2022-12-6 10:17
Plugin-bad 要開,因為 nufbdevsink 會用到
tpgf 发表于 2023-1-1 15:14
如果仅仅是警告的话 完全可以忽略 如果能正常运行就行
nawu 发表于 2023-1-1 15:31
一定要勾选jpeg support这个选型吗 它关系到什么呢
aoyi 发表于 2023-1-1 15:55
buildroot顶层目录输入 make menuconfig命令,进入配置界面
zljiu 发表于 2023-1-1 16:14
复制 libjpeg 相关的库文件和头文件到系统交叉编译工具链
gwsan 发表于 2023-1-1 16:37
如Custom toolchain,在Toolchain origin中选择Pre-installed toolchain,后面编译时,buildroot将会根据Toolchain path找到我们的交叉编译工具
tfqi 发表于 2023-1-1 16:46
查看是否支持jpeg gd_info(); 如果JPEG Support不为1则不支持
页: [1]
查看完整版本: MA35D1:Buildroot中有勾选jpeg support,但仍会提示WARNING
