西城微科方案 发表于 2022-12-6 15:27
智能蓝牙血氧仪方案
  智能血氧仪能够通过手指检测到人的血氧饱和度和脉搏,可上传至云数据系统形成数据库,记录各血氧参数值,可为用户提供分析、评估、预警及反馈功能。智能血氧仪主要用于测量脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI)。
  智能血氧仪原理
  智血氧饱和度通常应该要在95%以上才是人体的正常水平,当血液中血氧的浓度处于较低水平时,便会影响心脏和大脑等正常工作。由于血液中的血红细胞,含氧血红蛋白(HBO2)和还原血红蛋白(HB)对红光(660nm)和红外线(910nm)有不同的吸收能力。还原血红蛋白(HB)吸收的红光较多,红外线较少。相反,含氧血红蛋白(HBO2)吸收的红光较少,红外线较多。红光LED和红外LED灯设置在智能血氧仪的同一位置。当光线从手指的一侧穿透到另一侧,被光敏二极管接收时,可以产生相应比例的电压。单片机处理后,输出结果显示在液晶显示屏上
  智能血氧仪参数
  该家用血氧仪方案采用SIC8833芯片,封装型号为QFN32,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终家用血氧仪能够实现如下功能:
  工作电压:2节7号(AAA)碱性电池。
  静态电流:小于10μA。
  血氧饱和度(SPO2)分辨率:1%。
  血氧饱和度(SPO2)准确度:70%~100%的范围,±2%。
  脉率(PR)分辨率:1bpm。
  脉率(PR)准确度:30BPM~250BPM范围,准确度偏差≤±2BPM或2%(二者取大值)。
  显示方向:四面切换功能,可按键选择显示方向。
  工作待机电流:小于30mA。
  续航时间:大于20H。
  通讯方式:蓝牙、WiFi。
  智能血氧仪结构
  智能血氧仪方案使用MCU主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示在显示屏上。血氧含量精度可达±1%,心率精度可达±1bpm或±1取大值。测量时只要将手指插入,显示屏就会直接显示所测血氧饱和度值,具有较高的准确性和重复性。
页: [1]
查看完整版本: 智能蓝牙血氧仪方案
