yasemi1 发表于 2022-12-7 09:54
FP6291双节锂电升压充电芯片,电流模式2.5A升压型DC-DC转换器PWM转换器
    FP6291为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,其PWM 电路内置 0.2Ω,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。
    FP6291封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。
    FP6291内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A) MOSFET使这种转换器具有很好的功率效率,可以搭配 3.3uH小型贴片电感,减少成品体积,0.6V 精准的参考电压和内部软启动功能可以减少涌流,内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以通过外接电阻调整最大输入电流值(0.5A~2.5A)封装:SOT23-6应用:移动电源,蓝牙音箱,便携式设备等特征:1.输入电压 2.6V~5.5V2. 12V 的输出电压可调3.内置 0.2Ω,2.5A,16VMOS 管4.最大输出功率 5W5.PWM 固定频率:1.0MHz.6.反馈电压及精度:0.6V(±2%)7.静态功耗关断电流:0.1uA8.过温保护9. 可调式过电流保护:0.5A-2.5A注:此产品最大功率可达 5w,如单节锂电池 3~4.2V,可应用为:5V1A,9V550mA,12V400mA
应用手册:
YiMichael 发表于 2022-12-8 18:12
赞赞赞
页: [1]
查看完整版本: FP6291双节锂电升压充电芯片,电流模式2.5A升压型DC-DC转换器PWM转换器
