广州九芯电子 发表于 2022-12-7 16:55
单片机NVG080W语音芯片在洗地机上的应用方案
洗地机是近两年的新兴品类,也是最具潜力的清洁电器品类之一。它在一定程度上对扫擦功能进行了升级,形成了“吸-拖-洗”的家庭清洁闭环。
随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,智能洗地机在使用过程中,就避免不了出现各种小问题;一般在出现清洁时候的问题,扫地机内部CPU基本都能够检测出异常原因,但对于用户来说难以察觉,这样就会给客户带来困扰。NVG080W语音芯片在洗地机上的应用方案:为了解决以上问题,洗地机厂家加入语音芯片NVG080W后就可以完美解决掉这一困扰,在CPU检测到各种异常问题后直接通过NVG080W语音芯片播报出机器当前的使用状况,让用户可以快速确定及解决问题,避免不必要的困扰。NVG080W语音芯片在洗地机上的应用方案
NVG080W为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。在洗地机上加入了NVG080W语音芯片,除了可以遇故障语音提示,还可以实现语音提醒功能,语音引导客户使用,更加方便视力不好的用户!NVG080W语音芯片在洗地机上的语音内容(可定制):1、欢迎使用XXX品牌家用洗地机;2、洗地模式;3、拖地模式;4、强吸模式;5、清水箱欠压,哔哔哔!6、碳刷故障,哔哔哔,请停止工作!......NVG080W语音芯片的功能特点:(1) 工作电压:2.0V~5.0V ;(2) 待机模式下,静态电流小于 2uA;(3) 内置 RC 震荡起振回路,无须外部电路;(4) 具有 8bits 高性能 PWM/DAC 语音引擎;(5) 内置看门狗,支持低压复位 LVR(可选 1.8V 及 2.0V);(6) 具备多样控制模式:数脉冲,IO 电平控制,SPI 三线串口控制;(7) 支持 BUSY 状态输出功能;(8) 工作温度:-20℃ ~ 60℃ (不计工作频率飘移);(9) 如果需要用到 TG2 复位的功能,复位低电平时间在 100us 左右;(10) 超过 0.1s 后不发送指令就会进入睡眠状态;NVG080W语音芯片的管脚定义:
NVG080W语音芯片的电路参考图:
页: [1]
查看完整版本: 单片机NVG080W语音芯片在洗地机上的应用方案
