huanghuac 发表于 2022-12-8 20:10
将其余的com用作io
用中颖的机子,驱动的LCD为单com口(static),当时由于时间很紧没有细看手册,当时将其余的com用作io了,看了手册发现貌视不能复用。。。
spark周 发表于 2022-12-8 20:15
工作在LCD模式时,应该至少COM1-COM4是同时生效的。
juventus9554 发表于 2022-12-8 20:17
如果电路允许,何不试试LCD模式和IO模式轮流切换
songqian17 发表于 2022-12-8 20:19
对啊,只要间隔时间足够短,人眼还是可以感觉不到这个变化的。
wangzsa 发表于 2022-12-8 20:22
换IO吧,何必自找麻烦
tpgf 发表于 2023-1-4 14:41
在时序上如果允许不同时使用的话 那就可以采用分时复用了
wowu 发表于 2023-1-4 14:48
或者干脆放弃这种模式 飞线使用其他引脚吧
xiaoqizi 发表于 2023-1-4 14:59
既然不能复用那就只能作废或者先飞线处理了
木木guainv 发表于 2023-1-4 15:08
既然不能复用 那就只能更改为其他的引脚了
磨砂 发表于 2023-1-4 15:17
为什么不能复用啊可能代码上复杂点要不停的初始化
晓伍 发表于 2023-1-4 15:28
那是不是这些com就只能空置不使用了呢
页: [1]
查看完整版本: 将其余的com用作io
